楼主: 宋家大少
球形研磨机方案图
发表于 2010-9-14 13:46:47 | 显示全部楼层
先下来看看  是不是好的资料
发表于 2010-9-14 14:36:44 | 显示全部楼层
图纸太小 看不清楚  我对这个到是挺感兴趣
发表于 2010-9-14 16:09:19 | 显示全部楼层
研磨原理:零件的回转运动加研具的钟摆运动完成的?
0 k2 x5 @% V. D" }% v8 \5 S( B8 v& r研具是什么材料,球墨铸铁还是油石?
# `1 n6 a9 G* C5 C/ t能否更换研具后 ...9 L3 k2 T8 G  A3 l0 q
zhj2920387 发表于 2010-9-14 13:10
! ?' l/ Q" y- C
& e- |. s6 u1 Q" k) }' ~; v
* g  O9 {& N& x- z这种研具一般是铸铁+研料(碳化硅)
- m' d. P0 k4 O8 L$ G3 B9 B也有用CBN进行磨削加工的,针对具体材料选用合适的研磨材料,国外的比较多
* H& v5 k, ~7 K
" h5 N8 [& I  Z( ?& v+ l; ~& ^. o" Y* b
看了你的图纸,浪费我三分,你的原理没错,一个摆动加一个旋转轨迹就是球面# V& S' r1 d2 S7 Y
此类的机器我也见过,和你前道工序有非常大的关系,如果你前道工序做面轮廓度的不是很好,那么效率也不是很高,因为毕竟是研磨加工,去除材料很困难,但是研磨后达到面轮廓度0.005之内基本上没多大问题,你们现在检测用的什么设备?
 楼主| 发表于 2010-9-16 19:41:28 | 显示全部楼层
研磨原理:零件的回转运动加磨具的回转,两个回转面是相互垂直的
1 `; p$ o$ g0 \; F2 J2 A0 V; t  L8 ]磨具是球墨铸铁,还可根据零件材质决定
. l* N% W# t  }4 p4 H( a+ v. |零件大小都适合,我们做的是研磨球阀里的开关球,从DN15到DN300都可以9 E% N( {3 B/ l
你说方便移动是什么意思,是磨头吗,可以移动的,磨头中心要对准零件中心才行8 I& `8 I/ M4 j0 |  g. B
压缩包里是1:1的方案图,如果你知道原理,你可完全了解的
发表于 2010-9-17 12:43:28 | 显示全部楼层
回复 13# 炼狱 6 Z5 s: B) R3 `
" D. V  O; H  T& A
" L6 H7 \+ y6 B3 d    首检打三坐标,操作工自检的时候千分尺," {* A3 {5 D/ n7 F5 K  W
    地狱哥说的没错,前道工艺要求确实非常严格,本人对球体类加工设备经验极少,想不出其他更好的结构,只好山寨西安那台设备,大侠能提供更好的思路就更好啦
发表于 2010-9-17 13:39:04 | 显示全部楼层
回复 15# zhj2920387
" @3 Q8 q2 c+ |7 W, K) E) A) W- s* Q( N. g9 W" @: n+ _
: T" ^, ~9 W1 ]: ?    楼主在什么地方工作呀?6 C9 B+ o& q. Y$ P: m
此类加工方法还有更高端的,粗加工后直接磨制成型
发表于 2010-9-19 08:08:22 | 显示全部楼层
我在无锡,+ p; j( m0 d4 l9 S
粗加工后磨制成型???怎么做到?什么设备什么工序,加工成本怎么样,地狱歌介绍介绍哈?
发表于 2010-9-19 08:11:00 | 显示全部楼层
回复 14# 宋家大少 " ?2 a" I4 B; A, O& H+ V! P
6 t, X7 W& O  O8 M/ T& F$ W9 O8 N
, O+ x, {) f* }& E+ W3 Z    我晕,下了图纸看明白了,LZ的设备做不到我说的那几个球面的加工,设备的加工原理和俺的南辕北辙啊
发表于 2010-10-9 20:58:21 | 显示全部楼层
做过几年球阀,研磨机多磨出来不大好。
发表于 2010-10-12 22:58:28 | 显示全部楼层
各们高手试试用你们的机器去磨直径0.2-1.5的玻璃球看看能达到什么样的精度.
GMT+8, 2025-4-5 01:15 , Processed in 0.062560 second(s), 13 queries , Gzip On.
