楼主: zhj123369
数车四方刀架的转动---请教
发表于 2010-7-29 21:41:21 | 显示全部楼层
觉得楼主的情况是偶尔的吧???手动正常,自动不行的毛病我还没有碰到过唉
发表于 2010-7-29 22:04:35 | 显示全部楼层
估计是滋铁移位了..如果过保修了就自己拆吧,里面还是相当简单的
发表于 2010-7-30 08:20:48 | 显示全部楼层
那要是换不了刀位是怎么回事呢  我用的那台老是  换刀时间过长然后报警 现在停在三号刀位上 就一直不能动了!
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:41:45 | 显示全部楼层
是一直是这样呢还是这几天突然变成这样了?3 [% L+ M% f( s  h$ z$ G, x' U
原来好的时候“MDI方式下或者自动方式下”转动刀架是什么样的情 ...% ^4 {* z0 j; ?' T' h
小链机 发表于 2010-7-25 22:43
4 ?0 X6 a' C6 k, Uw/ c) L  `/ t) `- J' K) ~- |* T% N8 v
: Z1 }$ r$ A: S! K3 p* P
   你好,原来是好的,然后被修后就这样了,,,修的时候参数没有动。
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:43:46 | 显示全部楼层
回复 10# hfguohui ; F. n8 I! s- x* p: h  G$ {
) n  I. Q/ @3 d2 I* j; ~$ l& R: x8 V# T+ d: A9 a# G+ m
    信号盘我转了, 应该不是这个问题。
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:47:07 | 显示全部楼层
回复 3# azhu008   T9 o/ e* q4 @$ z/ d& m% L$ L
4 f" V, z7 g- x% C0 J  Y$ Y1 Y% G. L5 T) B' ~* ?
    感谢你的关注,这个问题详细如何能解决了。
发表于 2010-9-6 18:55:00 | 显示全部楼层
你好。这个是电动刀架发信盘坏了,更换一个就好了
GMT+8, 2025-2-24 07:28 , Processed in 0.060703 second(s), 12 queries , Gzip On.
