查看: 5172|回复: 11
讨论:精密机床主轴的安装
发表于 2010-7-25 07:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过很多资料上对精密机床主轴的安装介绍过于笼统,在实践中作用不大。大家能不能结合自己的实际工作情况,来说说具体的组装和安装工艺,包括零件和部件的选用标准等等。如我们激光雕刻机主轴用的FAG公司的7026精密轴承,外圈上有箭头标志,一直是当做为了直观的区分背和面,其实还有一个作用是厂方测得最大径向振动位置,两个装配时要错开180°安装,才能达到最佳精度,同样内圈上也有三角符号,作用也是一样,不知道搞修理知道的人有多少?特别希望有在精密机床厂工作的朋友,多介绍一下你们的工艺。
发表于 2010-7-25 09:05:16 | 显示全部楼层
很久很久以前,我们的钳工装轴承是要先到计量室画出轴,孔的圆度后,做好标记进行误差对消安装的。
* O4 H) Y* M- Z( t( w: c那时装出来的东西好用啊,现在都直接装了,如楼主所说的,看看标记直接装。
发表于 2010-7-25 13:27:32 | 显示全部楼层
这些标记,作为装配工或设计人员来讲,这是基本的常识呀。
, E2 s. b( U% K0 j4 I应该呼吁企业加强培训,装配人员连这都不懂,可想而知产品的质量如何
发表于 2010-7-25 20:54:12 | 显示全部楼层
装配是一项要求很高的工作,制造业水平几乎相差不大,装配却差别很大。
& q8 I# H* V9 Y7 U我们给某单位加工的一个xx釜,我们的工程师和管理人员只是在旁边看,而监理的外国人58岁,爬上6米高的顶部安装处,详细检查,可以看出差别很大
发表于 2010-7-29 00:41:08 | 显示全部楼层
我国的装配工 其实技术高超的很多 只是他们拿的那点工资,不让他们干那么好的活而已
发表于 2010-10-27 21:33:40 | 显示全部楼层
楼主说的那种带有箭头的轴承装配真的必须是错开180°吗??  我在现场看到他们钳工装配时好像是箭头对着箭头的。没有看到他们错开的!!!敢问大侠们,到底那种事正确的装配啊??
发表于 2010-10-31 21:03:08 | 显示全部楼层
按照三角形理论,自己测量一下轴承的高点。对比一下看。或者直接询问轴承厂家,他们对于用轴承很在行,特别是有装主轴单元的厂家。" [& c$ S- U$ ~+ a, K; Q. m; t; J
呵呵,我也有类似疑问,因为最近忙,还没来得及验证。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-11-4 21:21:47 | 显示全部楼层
精密主轴轴承安装时好像是要先加热,轻轻用手推入,不能敲的
发表于 2010-11-7 16:40:58 | 显示全部楼层
装配的环境要求好象很高吧
0 S( f) h" J* `5 q( o/ L1 O
发表于 2010-11-7 20:06:44 | 显示全部楼层
精密主轴的安装 和环境也有关系 还有在轴承里面加的油多少也影响很大。
GMT+8, 2024-11-17 16:24 , Processed in 0.053639 second(s), 16 queries , Gzip On.
