查看: 34776|回复: 32
有用一个旋钮控制两个变频器同步调速的好方法吗?
发表于 2006-10-27 10:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如需两条输送线连接传送,原输送线使用变频器手动调速。
, S! H, l9 v2 }, C
请问有用一个旋钮控制两个变频器同步调速的好方法吗?(两个输送线变速箱的减速比不同)谢谢!
发表于 2006-10-27 14:36:50 | 显示全部楼层
Re: 有用一个旋钮控制两个变频器同步调速的好方法吗? (求助)
首先要确定两条输送机的速度要求是否很严格(有严格的相对位置要求),如果没有可采用以下方案:
/ L0 [! T3 @2 T1.用一个双联电位器同时调两个变频器,其中一个再加一个电位器调一下两个之间的比例。+ D# I' D6 S4 a+ t3 O" Y, f, _
2.用一个电位器控制其中一个变频器,再用这个变频器的模拟输出,控制另一台变频器,中中间加一个电位器调比例。(要求两个变频器是同厂家的,我用安川的这样做过)。: v$ l; j( X( V% J$ ]
3.要求再高一点,可以用2的方法,将中间的哪个电位器换成专用的比例控制器。更安全和可靠,并且比例可以在0--200%中精确调节。8 P, i; r* T2 p/ F
另外,精确位置的方法:
' R/ P/ B" ^& x用一个电位器,控制前面哪个。后面哪个用同步跟踪速度和位置。(差一点用PLC(或专用控制板)+位置传感器(可以是各种接近开关+凸轮),两个都要有,好一点用旋转变码器,对于相对位置要求严的还可以用相位控制电机)。
 楼主| 发表于 2006-10-27 15:42:35 | 显示全部楼层
谢谢断刀大侠的详细解释。& s8 s9 W$ j* O+ {, u3 i' T! I9 x
可两条输送线不是同一厂家生产,变频器一个是富士的,另一个是国产杂牌。两台减速机的减速比还不同,驱动辊径也不同。我先试一下您的第2方案吧。* t- Y+ T! v) Z" `7 Y- A+ _
发表于 2006-10-27 15:46:55 | 显示全部楼层
如果不是很严的要求。第一个最省事啊。第2个不能保证。
 楼主| 发表于 2006-10-27 16:19:40 | 显示全部楼层
谢谢断刀大侠,第一个我已经试过了,同步精度较差。
发表于 2006-10-27 20:32:26 | 显示全部楼层
期待你的成功!!!
发表于 2006-10-27 23:28:50 | 显示全部楼层
8 i# G# S+ t; r5 a9 K" [/ H+ ]( t; d5 |7 _8 m' A
有类似的结构,是用在数控划片机改造上的,不同的是用同一变频器控制两轴~~
/ }7 X% L  a0 u+ e8 l8 I
9 u1 n% b0 i& }( M9 k) F/ X第一个我已经试过了,同步精度较差。
" v6 M/ n$ F. k! t' f& J* U3 X8 g6 u( x7 Y0 @7 ]+ A7 m2 _2 B" a# c& p) q
可能原因(个人意见):' P' R( ]9 e6 S  u! |$ w2 U
一,两台变频器不是同一厂家且齿轮变速比两者不匹配(这点你已经证实)
1 H6 Y" r& f: `3 c0 J" N* a- o7 J2 w! Q8 q4 H* E8 g& ~% z
两,变频器参数设置尚没有全部调至合适(这个有待现场试机实验数据了)0 m! O4 d- p. Z" F
发表于 2006-10-27 23:45:17 | 显示全部楼层
设备改造,需两条输送线连接传送,原输送线使用变频器手动调速。( Z0 ?8 T& i# m: z" r
/ a' q7 i0 g9 ]3 _  h, v3 |" c
由此可以推见,由可变电阻作为电流(串电阻的为电压)可调输入->变频->控制电机0 r8 `( _2 `1 N/ l- l( o" X
, l- m3 l6 R6 X9 B$ y. j/ _
因为是不同变频器,所以此技术难点在于:2 Y6 H5 H7 [, s" e" [
" ^/ Z* B; k, g3 V/ A
电流(或电压)->变频之间
2 |2 A9 _+ }! V' B电流(或电压)是一定了,但进入变频输出的值肯定有出入,这是由于变频的不同厂家所影响6 U9 |4 Y2 |) J- o; o+ r* G( I
8 i# ?% Z  ?, y1 P1 A' x变频->控制电机
) o" s# F: W6 ~1 N# K由于变速箱的减速值不同,所以两个变频器输出的值也肯定不一样了(也可理解变频设置参数值也相应有变化的)~~  A, c3 w) V- i, z) O) l
. I  S8 |8 k* M- `* C  [, ^4 C* H
所以,我建议1:9 A" S: I5 O) M7 f
变频要改为一致~~" ]" o$ Z; j- i% c
在变速比快的一台变频器再多串一个可变电阻~~(断刀2的建议哦)( s/ k2 c* w0 m2 Z/ C$ j
这样的话难度可以减少一半~~
1 q5 C8 q  O3 j" d# a不过这样费用也相关高些,因为要另买两台变频器,还要根据原变频来改参数,估计要4~7天时间~~
; E5 U9 i. z5 e! a8 C
9 }$ B* [* A+ E建议2:
' Y9 l1 u# P- Z1 |; v1 n因为平时都是通过可变电阻来作调整,所以以此思路来改造设备相当棘手~~; R6 t; m3 i' Q9 U6 W
建议把输入改成通讯方式改参数,一旦完成这项目调节就易如反撑了~~; M$ A4 k/ G( L! n
难点:需要要调合厂家拿到相关通讯模块,然后用你熟悉的触摸屏做个控制界面. ?7 A, O+ @9 x; J( u
嘿嘿,把难的部分都推给厂家了,你只要负责请工程师吃个中饭就OK~~
/ z+ h9 _& q. J+ f; O% T, _* A
6 m3 Q6 G4 F+ m) `$ w0 c嘿嘿~~时间估计一周左右(两家可以同时联系,从技术方案来看,只要是对方厂的电气工程师,这方面都可以在1天内搞定的),接下来的时间就是赶到你厂里的时间了,哈哈~~; P* A. u$ Y* ~7 w$ X" ^
/ s1 _& u5 C3 R4 r7 ~, t
如果关系好的话周期还可以缩短,如果关系一般的话就要用电话多多联系几次哩~~4 ?' ^/ v5 X4 t
& K4 R; N) r( V- E2 V3 D
强烈建议第2种方法~~
发表于 2006-10-28 04:43:33 | 显示全部楼层
      随风说的极是,如果两个变频器不一样的话,的确不能确定能够很好的工作。另外还有一个方法就是自制个比例调节器(或买个)更简单些,成本也能低很多。我用过另外一种国产的比例调节器,拆开看过没多少元件,还是个由一个电位器分别按调定好的比例调出几个不同的电压输出,由一个电位器同时控制几台变频器。(不是加在两变频器的中间哪种比例控制器),但是,这个没有办法控制相对位置。- b) e0 h! r$ s
发表于 2006-10-28 10:18:32 | 显示全部楼层
几位网友好!
5 z5 t" N5 o5 f( A# z- `# q- N% L' A, h5 N; `) d
有一种技术叫“数字电位器”技术,其实质就是一个编码对应一个电阻值(电位值)。$ T$ j- u; e. f% F0 I7 p
$ s, ?6 t# n. p3 H用单片机对数字电位器编码,就可以达到上述目的。
% T: ?1 m. P+ {; j8 |. r
  v- _  r6 I' t, G这种方法,在理论上可以用一个旋钮控制 “无限多个变频器”同步调速。; e, v; n" @, \' v5 w4 z
. m  r, {0 Y! _6 ~, E% xsyw     061028---10.18
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.063909 second(s), 16 queries , Gzip On.
