查看: 2065|回复: 4
请教丝母剖面图
发表于 2010-7-24 18:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
- `! u4 W% [; g# u! N
3 ~7 V# g0 S7 n- _/ j. P
请教;那位高人有右边内循环完整结构的{两边带防尘圈的}丝母剖面图?不胜感谢!
发表于 2010-7-24 19:20:09 | 显示全部楼层
没图,只知道其工作原理:丝杠和螺母上都有弧形螺旋槽,把它们套在一起时就形成了螺旋通道,通道内填满滚珠。当丝杠相对于螺母旋转时,两者发生轴向位移,滚珠沿着滚道流动,有内循环跟外循环。
 楼主| 发表于 2010-7-24 19:42:34 | 显示全部楼层
没有直接回达!只是常识!还是谢谢了!
发表于 2010-7-24 21:16:51 | 显示全部楼层
找厂家要样本。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-26 12:45:28 | 显示全部楼层
找个样本,建议THK扫描下吧,这个真没有!
GMT+8, 2025-2-25 03:12 , Processed in 0.055001 second(s), 15 queries , Gzip On.
