查看: 12088|回复: 28
电气工程师工具包
发表于 2010-7-24 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气工程师工具包.rar (306.45 KB, 下载次数: 123)
发表于 2010-7-25 10:52:01 | 显示全部楼层
就是这些东西
  a" H! u3 I0 }& b3 c! {:<1>:秒表的使用
8 g5 C7 L: N, X) r+ _1:第一栏为系统时间,和你电脑右下角的时间是一样的,不过带有秒指示.% H9 ~: `! f) W# b- W+ @
2:第二栏为定时开/关时间;在右边输入筐内设定定时时间(格式为H:M:S)
: a" a1 b4 h% I5 f9 }, F0 d  若定时时间到,就会在下面有"定时时间到"和声音提示.3 l2 D% [/ L- @0 k7 ?9 Q4 V7 ~
3:秒表功能,点击"启动/复位"按钮,秒表开始记时,并在下面显示记时时间6 }" _1 k, W0 M8 m& y/ v; v& ~
点击"停止"按钮,秒表记时停止;再点击"启动/复位"按钮秒表清空复位.
5 ^0 y5 K5 o6 S: Y2 ?4:最下面为一装饰钟,没啥功能,好看而已
: Q2 l2 c# J# Q4 L% T5:扩展功能,加入钟控功能,通过PC接口和MCU配合,控制.......
% }) \! u* s8 u! q, C, G<2>:色环电阻查询+ ^1 y( l! o& h0 b  H' r
1:第一排为色环电阻类型选择,一般常用的色环电阻有三种,三色环(一般为
8 S' x$ P& W) W9 B; C2 F碳膜电阻,四色环和五色环(一般是金属膜电阻),其中三色环和四色环的标注
$ r7 ?& n6 a; a; Y规则是一样的(三色环少一个精度环)
. C, Y* J. q0 D* S1 [; O1 W5 t2:最左边一条色带为标准色卡,右边四/五条色带为电阻每一环的选择色卡: W  S* I) o: o3 i/ U7 Q. J$ O
点击他就能改变电阻上每环对应的颜色.) J- q/ ^  @: v( M
3:选好颜色后按转换按钮就可得到相应的电阻值.  G6 e" K4 N! O; y* w/ W7 Q
4:由于金属膜电阻有一层底色所以实际电阻的色环标注容易误读!+ Y/ [0 |& [6 a6 g" Z6 {1 I
<3>:单位换算
) K- i+ s! T$ h) \; P1:常用的一些非公制和公制单位之间的互相换算(DEMO版的暂不能用).
: `4 Z) [* }! ~; a<4>:七段码查询$ v0 Z* ]; F9 N1 L/ }: s
1:输入数码管每段和单片机输出口对应的I/O位(只能是同一个口).% m8 B9 u/ \4 i
2:输出方示,这里提供了几种常用MCU的建表方式.& Y0 I$ q; q5 d( M
3:显示方式,分为共阴和共阳.
- `! L5 A) X# Z, L$ X2:选择码型(单击绿色数码管的每一段可改变码型;不同的厂家有时排序不同).2 u( T: ]) w5 t+ x
3:按全部转换或单步转换就OK啦!& Q& f  c! ^9 j, ^9 o
4:其实用164或595等驱动段,和I/O直接驱动在查码表上是一样的只是第一行
7 t* k, Y* t5 [) ]输入的是与其寄存器每一位对应.: ~1 I: B; E1 f; P) B% g* j; Z
<5>:传感器阻值AD转换
$ {( h! F6 U- L) H1:直接给出了两种温度和一种湿度传感器的AD转换表.
# y/ {4 C' y& H1 O  G  O" a2:其他温度传感器的转换表需手工输入其阻值经转换得到.6 R2 F5 v& f" h- s+ b! O
3:本软件生成的AD转换表精度为1度.
$ B, m& K7 D- i8 z1 S( ~8 O0 \: Y1 X<6>:转速表
9 h* C+ M* D0 J: J4 v8 b3 o& O1:需和串口配合(波特率9600,无校验位,1位停止位,8位数据,二进制格式).
3 y8 F. g7 S5 I2:接受数据格式(55H+AAH+数据1(16位数据高8位)+数据2(16位数据低8位)+FFH).
: Q2 m( L9 a# Q3 N# I! k3:数据1和2是每转的时间(us).6 B4 O2 N% h: j. Y9 F2 O9 Y$ P/ g
4:上,下限值为右边图示条的显示范围.
* ?' l8 M! k6 ~; f3 P$ p5:下位机你可用任何MCU来编,按上面的编码规则,你能在"即时数据窗口"观察数据
! F& X9 w8 j$ @6:当串口调试工具来用.' d4 _1 i0 h( O# h3 x3 t
<7>:串口工具(DEMO版的暂不能用)/ R+ ~% f1 z0 t0 c; |& f6 ~* ]0 i
<8>:红外读码器(DEMO版的暂不能用)
2 K% L9 ?, g9 Q5 T4 c<9>:字模(DEMO版的暂不能用)
, A- E$ h1 E/ v<10>ICC TO ASM(DEMO版的暂不能用)) D2 a1 B7 J4 T& d  X  a' T" t: _
                         THE END
发表于 2010-7-25 22:25:00 | 显示全部楼层
好东西下载下来学习一下了
发表于 2010-7-26 21:55:51 | 显示全部楼层
多学习一些别人写的东东还是有好处的
发表于 2010-7-26 21:57:25 | 显示全部楼层
好东西下载下来              学习
发表于 2010-7-30 14:27:04 | 显示全部楼层
好东西下载下来              学习
发表于 2010-9-13 10:13:37 | 显示全部楼层
学习学习总有好处! o( ~' J  n" O; Y: L/ J
+ j, i, B0 A. D# |
O(∩_∩)O谢谢楼主
发表于 2010-9-14 16:12:46 | 显示全部楼层
学习学习在学习……
发表于 2010-9-19 13:41:31 | 显示全部楼层
好东西,学习一下,谢谢楼主的分享。
发表于 2010-9-28 23:12:37 | 显示全部楼层
学习学习再学习
. Q+ r5 W0 I5 i谢谢~~~
GMT+8, 2025-2-23 06:07 , Processed in 0.074107 second(s), 18 queries , Gzip On.
