查看: 3853|回复: 8
滚筒传送---求助
发表于 2010-7-24 09:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想解决滚筒传送过程中的惯性问题,该怎么解决呢,比如,我滚子直径100,要求速度1200MM /s,传送距离6米,承载5T,要求到位后瞬间停止,不能有惯性位移,大家有什么好建议啊,最好能提供解决方案,给我进行工程改造,急急急!!!!!!!!!!QQ:153155074
发表于 2010-7-26 19:07:51 | 显示全部楼层
工件1200MM /s,传送距离6米,承载5T。
% `1 W* s5 q3 c8 r$ f4 O# X/ J% K
( j( o8 j! R8 L9 F( X% R8 y1 L, D     我是这样理解的:
$ w: L4 P. m# @/ N, l% o
3 w0 \& M) w& \1 z6 c/ R1 x3 i4 t     工件由零速度在极短的时间加到每秒1米2速度,基本上是刚刚加到速度就要求急停。
) d, G9 R) f+ d9 J
0 E2 g- k/ L' i) U% f2 H* V0 P     不知道这样理解对不对
5 l& m( j! T" `' u: |2 i0 k0 C
$ f6 b1 d% A% G" h& |, a! X     你的工件什么形态?
发表于 2010-7-27 10:09:02 | 显示全部楼层
在距到位点一段距离的地方设置传感器,物料到此位置时开始减速,这段距离要计算好,最好根据你的要求设计一个速度图,这样你就很清楚了
发表于 2010-8-22 18:31:05 | 显示全部楼层
楼主描述的不够详细,不好说,是否可以在末端增加个挡块呢?
发表于 2010-10-6 12:06:01 | 显示全部楼层
可以用个从滚筒间隙向上伸出的挡板啊,控制好挡板伸出的时间就好了。。。
发表于 2012-2-20 14:55:35 | 显示全部楼层
做个挡板?那得多大强度的?4吨的东西在1.2米/秒的速度下突然停住。
发表于 2012-2-20 14:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 10:38:16 | 显示全部楼层
用链式机就OK
发表于 2012-6-14 10:03:07 | 显示全部楼层
要瞬间停止,那要有负的加速度,也就是要有反反相的作用力
GMT+8, 2024-12-23 22:30 , Processed in 0.050340 second(s), 15 queries , Gzip On.
