查看: 4007|回复: 8
硬质合金管材盲孔怎么制作??
发表于 2010-7-23 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道硬质合金管材盲孔怎么制作?
发表于 2010-7-23 21:23:33 | 显示全部楼层
硬质合金是用烧结方法得到的。要盲孔管材,可以用盲孔管坯。
$ k  y4 I: W8 {) H$ s在已有硬质合金棒上做盲孔,只好用电加工了。
发表于 2010-7-23 21:32:23 | 显示全部楼层
最主要的是看你的东西有多长?精度?多大的孔?
发表于 2010-7-29 21:59:12 | 显示全部楼层
我们这里可以做,就是用45号钢,先钻一孔,然后再倒入合金粉,用设备把粉末均匀的烧结在孔壁上,再铰下孔,OK了
发表于 2010-8-2 19:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 20:13:24 | 显示全部楼层
电火花成型机
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:17:59 | 显示全部楼层
回复 2# 害怕伏枥 0 k; m% A! A0 R/ Q8 S
+ U1 ~3 r# g% P5 I! A
5 G% c1 C; E, U2 F    你这个办法使得成本很高,用户不接受哦!
发表于 2010-10-20 15:31:51 | 显示全部楼层
回复 7# mja_mja / G# [- f6 |" m- g6 F
6 \8 E3 z& \1 M( h/ g7 T
: J: X) g5 P  ]  P    用户接受什么方法?个人感觉除了以上那两种方法好像没其他的方法了,硬质合金上面加工螺纹都是放电加工 , G# x+ b- d& |8 b" y
7 g, r! b! _. `3 U! O
8 ~& H6 L6 ?7 g! T; C: B8 F余量少的话也可以磨削,但是那个效率会让你抓狂,看看刀具就知道了,一个刀片几百块的很常见,况且刀片还是模具烧结的成型呢
8 ^& k+ ?1 E2 C0 A& g1 `. r5 ], \8 z; z" g$ a* q: w
硬质合金加工价格本来就高,用户应该是接受不了你们的加工价格,他才不管你们用什么方法做呢。
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:33:38 | 显示全部楼层
感觉到你没有解决实际的问题!
GMT+8, 2025-2-25 18:17 , Processed in 0.054954 second(s), 14 queries , Gzip On.
