查看: 3521|回复: 3
数控车刀具补偿与实际加工误差较大是什么原因?
发表于 2010-7-22 21:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
! j9 [  z: C# j$ {) Y3 z' |改0.02mm,机床坐标移动0.06mm.5 w- w2 V5 R8 O8 ]# E7 B' }) o
改10mm,机应坐标移动12mm
发表于 2010-7-24 01:05:52 | 显示全部楼层
机床故障或者操作有误,操作有误的可能大些
发表于 2010-8-10 20:38:16 | 显示全部楼层
如果是X轴,托板上的箱条磨损松了,紧一下,用表打一下X轴反向间隙,如果有间隙在参数里改一改就可以了
发表于 2010-8-10 21:52:24 | 显示全部楼层
回复 3# 旋转的木马
3 ?, {, C+ m- Z  y' L7 i+ j
: F1 _( p5 ^3 o  A" J6 m: u: u! i0 C% L! X8 [0 q
    赞同仁兄的说法
GMT+8, 2025-4-28 06:01 , Processed in 0.054516 second(s), 14 queries , Gzip On.
