深孔内槽加工,接来2套老外的活---请教
发表于 2010-7-28 22:03:55 | 显示全部楼层
六头螺纹
6 C  R  S5 I8 i; O- U2 s0 y+ N6 L5 d) l车床可以搞定?2 |- }* P) M, Z; I: z; D
想都不敢去想啊# i, f2 v9 N4 w  t* _/ X) O
做模翻出来吧!8 ?' a: y* t3 }" |
看情况而定
发表于 2010-7-28 22:42:51 | 显示全部楼层
回复 17# 害怕伏枥 3 i/ ~* B! i% e9 g" ]  G# R
1 }- g" N, k( J  r( p" [! u, `! W5 X1 l. v) a2 {
    我是个大二学生,想问下前辈,六头螺纹是什么意思,大概是什么样的,优点是什么,谢谢前辈了
发表于 2010-7-29 05:53:12 | 显示全部楼层
' u6 A6 I9 w9 T- m
$ V3 X- y; t' s" D6 u0 R" e5 f回复 62# whaleling
0 z2 I- i% V, c$ c本帖所说零件的图纸在26楼,你可以过去看看。
7 R$ n" W: x# n3 d2 `多头螺纹的主要用处就是旋转一周可以得到大的轴向移动。
/ f7 ?3 l( q6 X$ f在相同螺距情况下,双头为单头的2倍,n头则为n倍。
发表于 2010-7-29 09:04:57 | 显示全部楼层
喜欢纯技术角度讨论问题,沾上孔方兄便失去了技术味道。谨学技,不闻道。道不同,不相谋。
发表于 2010-7-29 09:17:29 | 显示全部楼层
太难了,不太好做,螺纹不好加工
发表于 2010-7-29 09:24:52 | 显示全部楼层
螺距是多大?导程多大?如果螺距是6mm的话,再分为6个头,每个1.0mm的螺距,加工余量很小,也是很好加工的,呵呵。
发表于 2010-7-29 22:52:33 | 显示全部楼层
回复 63# 害怕伏枥
6 A* j  P# ^' ]; N, Q% {
# q9 C  n1 G( U, {( ~' O1 N6 Y, h4 s' l9 I0 n, n; z$ V9 z
    明白明白了,这下明白了,经前辈一指导现在懂了,谢谢您~
发表于 2010-7-30 22:53:43 | 显示全部楼层
6头螺纹???见都每见过.更不要说加工了.
发表于 2010-7-30 23:16:06 | 显示全部楼层
来学习的,旋风铣怎样
发表于 2010-8-10 15:43:06 | 显示全部楼层
呵呵,到最后还是没解决,期待高手解决...
GMT+8, 2025-2-25 09:52 , Processed in 0.058305 second(s), 14 queries , Gzip On.
