深孔内槽加工,接来2套老外的活---请教
发表于 2010-7-23 17:10:43 | 显示全部楼层
楼主说的问题,今天刚看下,你们仔细的看下在说吧。一根400长的孔,和400长的位置是盲孔,。400长的孔,难道要加工到头?如何能出现的盲孔?还有600长咱不说是干什么用的。设计者脑袋有问题喽,我想了几种加工方案大家来讨论,这个零件可以加工,但价格要贵一些,加工通孔的好办,工件和刀都选择,有点类似于旋风加工螺纹一样,在车床主轴中方个定位套,主要是控制刀杆,防止刀杆让刀。第二种加工方案,在加工螺纹中在刀杆上方个定位套,套的形状和称砣一样,偏向的,套压在螺纹孔径中这样那个不会发让刀和振动。第三。种方法比较费劲了,刀不动,零件旋转,这个方法适合直径比较小的零件。先说这几种。大家讨论。盲孔。楼主说的有问题。
发表于 2010-7-23 17:13:34 | 显示全部楼层
偏心套和易随时着进刀量连调整最佳尺寸。在套的两端都放个挡板。这样防止套的移动。
发表于 2010-7-23 18:06:59 | 显示全部楼层
第一种方法,有不明白的没,第一种方法是套和刀杆滑动配合,刀头和刀杆上有个微调螺丝,中托板不进尺寸,进尺寸是有刀头和刀杆上的微调螺丝来控制尺寸
发表于 2010-7-23 18:20:06 | 显示全部楼层
回复 13# 沈阳田野 - D1 a1 X5 p/ S) H$ D6 w" f/ g
. ~" c( _& {% z# d4 H: @' G0 h" z; }2 _4 W5 e6 @3 ^" l# D) c
    高人,向高人学习
 楼主| 发表于 2010-7-23 19:26:04 | 显示全部楼层
烦死了,真的不好加工啊,
发表于 2010-7-23 19:35:28 | 显示全部楼层
回复 15# 落叶随风long 1 I# q, J% K: P$ K4 ^7 S
, `/ B$ W/ p* A7 `# S, O' f, ?( A
+ p/ O3 {8 ~: b: W% ]1 c* I/ t( B; O    懂得加工原理和方法,没有什么不可以加工的...........
发表于 2010-7-23 20:50:25 | 显示全部楼层
5 ?. J& q+ M9 o* e, ^! i
8 C- u& `6 u/ p! s- E沈阳田野先生当然是高人中的高人,8楼的先生无疑也是高人。高人要求高报酬理所应当,田野先生或许因那个燕尾槽加工开价8000被拍砖,这次含蓄一点,“这个零件可以加工,但价格要贵一些”,8楼的先生则直接了当“2件东西,没有4万我是看不上的”。
( n" m; [$ k. H3 r0 Y: m/ \唉,原来钱这么好挣,我怎么是傻瓜呢。
# y' [4 T! ^. A, s+ t5 o* l再看看首帖,孔径70,孔长600,长径比不到10,刀杆的强度会很差吗?' o8 W$ m2 O/ m
楼主还没有告诉大家工件的材质和热处理情况,也没有贴出这个六头螺纹的具体图纸,两位就如此结论,是不是有点早。* s& R, X: H! e( B
又是工件和刀具都旋转,又是定位套,还得偏转;“普车加工,真是大千世界无奇不有”,两位玄之又玄,众妙之门,不把大家弄晕不罢休吧。; w% ?$ e( l: ?5 ?+ H8 x1 n
可否请楼主稍微详细点把工件的技术要求告诉大家,再把这个六头螺纹的具体图纸贴出,以方便讨论?
发表于 2010-7-23 21:04:45 | 显示全部楼层
主要是70的孔,实在是不小了。有足够空间施展。
发表于 2010-7-23 21:05:08 | 显示全部楼层
回复 17# 害怕伏枥
' t* q; Q1 w; s1 x9 J& u( \
# ~* o$ A) h9 e3 L4 X% @& e  d+ h, y
    咱们只能挣个技术钱而已,哈哈,那个8000没干成,那个槽单价我说句实话,只有1400多块吧。低于这个数干就不合适了。哈哈可要税后哦
发表于 2010-7-23 21:07:22 | 显示全部楼层
回复 17# 害怕伏枥 ' x5 I5 H% k  X5 `9 W6 P3 I
' B8 A2 o! Q  @
7 L: ]- r% v) U1 _4 e
    还有老前辈,就2件,你觉得多少钱合适呢?我们单位加工个发动机叶片,就一件卖出去就10多万,你觉得我能多少钱干下来哈哈
GMT+8, 2025-2-25 06:45 , Processed in 0.055328 second(s), 14 queries , Gzip On.
