查看: 2315|回复: 2
起重机黑匣子的标准
发表于 2010-7-22 15:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机上面安装黑匣子已经是国家提倡的了,可是起重机黑匣子的标准到底是什么呢?
发表于 2010-7-25 23:56:17 | 显示全部楼层
黑匣子主要功能:. B; J; D# _, {0 f
; K% s" H/ O1 n1 o5 D$ ?3 ]
    1.实时显示:以图形和数值实时显示当前工作参数,包括起重量、力矩、幅度、回转角度及起升高度;
( C4 P* V% V- K2 V, v+ ~' y1 y. V4 u   6 h/ \- }- s, V& d5 t
   2.临界报警:当起重量、起重力矩超过90%额定值时自动发出声光报警
# X; x. l" [$ c. B+ L
# T8 T* V3 z. F  `* f   3.安全控制:控制信号输出,接入塔机控制系统即可实现所有安全控制要求;
# v0 y7 Z; B. N+ K: q! e# [     |+ t, `" V% f' i3 n
   4.参数记录:全工作参数记录储存并可方便下载,可用专用软件查看,也可保存为Excel格式,方便统计管理。;
8 \- \  [: O- S3 a/ G   ( u2 X9 h% I+ r- s& i+ z, i$ Y5 e
   5.统计功能:可自动进行累计工作时间和累计工作循环统计和显示; , x! [' g: s1 N* {1 d% I7 V( @# e
; \) y' ^6 y# ]: }' B7 V   6.超载查询:可在下载数据中方便地查询超载次数、超载重量及超载工况数据;
' n( _. B; }. z7 k: G   5 _- Y9 ^1 w0 M, y1 C6 z; Y0 |. N/ S
   7.原因追溯:系统自动永久保存最近2000次超载工况数据,为正确分析事故原因提供依据; # y* z, z+ {! ]5 v" ]5 `9 T
   $ b. I; k! ?; X: t
   8.适应性强:2000V级超强抗群脉冲干扰能力、-20℃~60℃超宽工作温度范围;耐老化、抗粉尘,可在恶劣的露天条件下可靠工作; & |# ]. \$ s  p
, U2 c+ p6 Z2 h& K   9.适用面广:适用于各种类型塔式起重机; 0 T$ ]5 P9 }5 U# ?1 ^! h  a& J+ b
" B! i2 s% B# U/ b6 j7 i9 |2 ]   10.安装方便:系统安装无需对塔机进行改造;   c- g; u/ S$ |& B/ ]- |5 W- w  R
: H. s4 N+ l% ?: c' h   11.单机区域限制:可通过预设参数防止吊钩进入限制工作区域
7 W% ~2 L1 b- N' J3 j; R1 c   ( d) l  f' ~: G" I* f
   12.密码功能:所有参数的设定都设有密码保护,防止随意更改。 ) i0 t1 k2 H# |$ r
& l! Y; u+ h) o0 A" P( s; u 0
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:29:26 | 显示全部楼层
这些是主要功能,我是说标准,现在国家有没有规定的标准啊?
GMT+8, 2025-2-24 17:45 , Processed in 0.052034 second(s), 14 queries , Gzip On.
