楼主: 署妮
立铣床上怎样安装锯片式铣刀---请教
发表于 2010-7-26 12:51:27 | 显示全部楼层
其实应该就是槽铣刀,你打听槽铣刀的规格就可以了,山特和ISCAR都有标准品,不过很贵的。可以考虑找国产的厂家试试。
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:09:39 | 显示全部楼层
回复 11# zatlp % b! v3 c$ [8 @; F: b( o1 L
% i: o+ u/ d1 a! n
4 m2 k8 Q4 v6 m* k9 R    槽铣刀?我有点搞不懂了~. d! z0 w2 [- o& S" c
   工件40MM厚度,一般槽铣刀铣不了这个深度的,而且还费时费事
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:55:17 | 显示全部楼层
在外网上找到了一种在立铣床安装锯片的图 爆炸图.gif 6 L. ?1 w# f8 ?" D3 S: f5 W  G' O
# Y4 `5 U/ U- d8 y/ Y0 J. w$ ~& }+ Q0 }4 V! ~4 U; k5 E
: |1 e! q- w6 ?2 v
  U& T- e. P2 F+ o3 E
( V' T2 q& |+ R% z9 S  @6 ^. J: o( Z/ }; A* i' k7 P5 I3 L
7 G* z( ?3 {" e) L8 x
, L8 z0 l* J# z; x6 O- [# ~: s  h  O) O& k- p
! g5 O5 N) x( y
! P5 W' a) Q0 ^3 B# F2 |/ O* h" D; x, U0 b# [
$ Y; f$ I- I' W
! I0 ?  e( F9 d4 ^" {
下面是锯片夹各部分的加工图* {  f, {$ Y# s- y1 l
锯片夹.doc (520 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5
发表于 2010-7-27 10:38:20 | 显示全部楼层
你要锯40厚的钢板,为什么不用锯床,要求精度很高吗???
1 x1 L2 w5 T* e1 C! C1 s) F8 l先锯后铣不行吗????
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:54:51 | 显示全部楼层
回复 14# 家顺 ) i$ e& u: Y2 d% ]7 z8 c
我们只有一台钻铣床,没有其他机床了,所有没办法上锯床。精度不是很高
发表于 2010-7-27 12:51:52 | 显示全部楼层
小作坊???只有一台的话,你也只好找铣刀了。不过你去刀具的制造厂那里咨询一下比较好,全面。
发表于 2010-7-28 12:56:55 | 显示全部楼层
这个好做,也有现成的卖
 楼主| 发表于 2010-7-28 19:16:29 | 显示全部楼层
今天终于找到一家专做机床配件的,叫山东征宙机械有限公司,下面就是我找的刀杆4 Q) t; h7 L5 j  |! o5 R. j7 F
参与人数 1威望 +6 收起 理由
狙击手 + 6
发表于 2010-7-29 12:09:18 | 显示全部楼层
这方式简单,不错!
发表于 2010-7-29 20:29:56 | 显示全部楼层
直接上锯床。。。。
GMT+8, 2025-4-27 10:00 , Processed in 0.063366 second(s), 21 queries , Gzip On.
