查看: 16208|回复: 24
立铣床上怎样安装锯片式铣刀---请教
发表于 2010-7-22 14:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
立铣床上怎样安装锯片式铣刀?听说有个锯片铣刀杆,大家谁有这种刀杆的照片或是尺寸图?以及锯片式铣刀的安装示意图?
发表于 2010-7-22 22:26:03 | 显示全部楼层
立铣上安装锯片铣刀片需要看你加工什么活,选择什么样的安装方式。不用看图也应该知道的。买一个铣刀片按照上面的孔然后再跟据铣床的主轴孔锥度加工一个就可以了。
发表于 2010-7-23 08:16:42 | 显示全部楼层
楼住用的是什么铣床呢?我以前X52K就有这刀头!
发表于 2010-7-23 18:58:47 | 显示全部楼层
有现成的卖呀!
5 Y4 k  |$ l; W# D不行就自己做好了。/ A1 ?7 g& Z7 w! b7 w# e6 T
但要确定 是什么刀盘,悬伸,直径,零件材料、加工参数,批量、精度、工艺、加工可靠性。
发表于 2010-7-24 10:35:55 | 显示全部楼层
我们这儿都是自己做的刀杆,下面用螺帽压紧就可以了。
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:38:35 | 显示全部楼层
回复 3# 憨老马 7 ^/ A, t6 ]5 z6 ]* ~& i' X/ B
/ u/ \$ n! Z, I: s: \" w
/ d0 F" J& K0 Y- D" _: R* Y' h
    是一台钻铣床,型号是ZX7032,功率是1.5KW,皮带传动,最高转速2000,最低转速100。刀杆锥度是莫式3号的。能不能把你的那个刀杆发个照片看下,主要是不清楚刀杆尾部是什么结构的,锯片和刀杆是什么连接方式?
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:43:01 | 显示全部楼层
回复 4# 狙击手
9 H( `- H; _, K  k& D$ l  A, ^9 D6 U, n) N4 ~6 k; A, k
: f& X% Y7 c" `
    杭州这里好像真没的卖的,转遍了这边的机电市场都没见有,而且有的需要自己改造。我看不同直径的锯片中间的孔是不一样的,是不是每种规格的锯片都要配相应的刀杆?
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:46:50 | 显示全部楼层
看刀具手册锯片铣刀是可以用来切断的,但看到一样切口铣刀,它的样子和锯片铣刀差不多,请问这种铣刀是做什么用的?我这里是想将一块40MM厚的,80mm宽的45钢切断成两节,选什么刀子好点?
发表于 2010-7-24 22:55:00 | 显示全部楼层
我有图片传不上,QQ916671081
发表于 2010-7-26 00:58:29 | 显示全部楼层
貌似功率不够。
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.061710 second(s), 16 queries , Gzip On.
