电控汽油喷射系统是利用各种传感器检测发动机的各种状态,经电脑的判断、计算,使发动机在不同工况下,均能获得合适浓度的可燃混合气。 ( J0 C; G9 m% p& {1 `5 Q3 ^9 F- `
4 ~) J& R* C2 I6 W 电子控制喷油系统是通过空气流量计、歧管绝对压力传感器或节气门位置传感器来检测发动机进气量,电子控制单元根据各种传感器的信号进行判断、计算、修正控制喷油器喷油的持续时间,使发动机获得该工况下运行所需的最佳可燃混合气浓度。 + A3 H( `, g/ ~4 R& s+ x0 Z: O
" U7 n4 c9 w- A# h, o 电控汽油喷射系统由进气系统、燃油系统、点火系统和控制系统四部分组成。
: e8 T$ f& L3 ~4 w进气系统为发动机可燃混合气的形成提供必需的空气。空气经空气滤清器、空气流量计、节气门体、进气总管、进气歧管进入气缸
) m3 r5 B& ]/ L. a% y0 b6 r
) @7 s# l2 q7 W9 O/ [
: v& u4 T& _$ p+ |, j; j( b9 C ~1 s/ t) C2 Z
+ y, q4 T8 b8 T; m: x" { 在燃油系统中,油箱中的汽油从燃油泵泵出,流经汽油滤清器到喷油器,在多点喷油系统中喷油压力在2巴以上一般为2~5.5巴范围内;单点喷油系统压力为0.7~1.2巴。多余的燃油经压力调节器流回油箱。喷油量由喷油器通电时间的长短来控制。 8 _/ l: U# Z' t% `
$ W- O! r: l# t$ ^) n
电子控制单元产生的点火定时信号送给点火器,接通、断开点火线圈的初级电路,使火花塞跳火,与此同时点火器反馈给电子控制单元一个点火确认信号。
, ` { T8 X0 y , ]4 f m" U+ L3 ~7 j) E
控制系统是由传感器、电子控制单元和执行器组成。其核心是电子控制单元。 2 |) W8 [2 e n: D# L* G
" I: `' S/ o/ G2 `7 z
电子控制单元通过进气歧管绝对压力传感器或空气流量计的信号计算进气量,并根据进气量和发动机的转速获得基本喷油持续时间和基本点火提前角,然后通过冷动水温度、进气温度、节气门开启角度、电瓶电压等各种工作参数进行修正,得到发动机在这一工况下运行的最佳喷油持续时间或最佳点火提前角。 . E7 M2 D5 \- H% r3 y, P
: H; j, ^0 m4 V/ V- m- o* o 根据发动机的要求,电子控制单元还可控制怠速、排气再循环和其他系统。
4 M6 j! _9 U% \; C6 A& o0 z8 y ( s$ T! Z+ l, f2 F. }8 ]/ Z& f
