查看: 2271|回复: 4
三坐标测同轴度的方法?
发表于 2010-7-21 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际加工中遇到好多同轴的零件需要测量,但都有哪些用三坐标测量的方法?测量原理是什么?那种误差最小?谢谢
发表于 2010-8-8 12:11:57 | 显示全部楼层
(我是新手。)例如要测的是圆柱2相对于圆柱1的同轴度,圆柱1和圆柱2上各打两个圆柱1,L1L2;圆柱2:L3L4。L1和L3连线,L2和L4连线。然后测比较两线就可以了。。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-13 09:10:46 | 显示全部楼层
一般大家都是使用的外圆模拟轴线法,三坐标测量时候要注意:1.扫描时候尽量使用扫描,不要打点(减少测量时候失圆照成的误差)2.测量时,如果零件较长,尽量测量截面的两个最远距离。3.如果零件结构比较简单,不要建立平面坐标系。
发表于 2018-8-3 16:40:06 | 显示全部楼层
跟测量手法有没有关系
发表于 2018-8-4 09:59:22 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.051814 second(s), 15 queries , Gzip On.
