楼主: 天思
利用车床或镗床怎样加工此深孔?
发表于 2010-7-22 19:16:21 | 显示全部楼层
回复 9# 杭州学徒 , R# ~# c1 M. p, ]  ?
! z- y" P$ O( v" J. W0 k+ ^$ H+ l0 H# G  q5 b% O
    工件总长620,如果用铰刀过的话,那铰刀是不是得去定做
发表于 2010-7-22 19:20:59 | 显示全部楼层
是的,这个铰刀便宜的,加工铝的。
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:53:34 | 显示全部楼层
以前我做过类似的产品,是在车床上加工的,那是一个跑步机滚筒包胶的模具,用的机床是沈阳的,机车是稍加改 ...$ b  r" O- U$ i1 u  q2 J
261525788 发表于 2010-7-21 22:51
2 S! c- I$ D- _  f
我听说过类似的这种加工办法,不过好像用的是钻头,要做个加长的刀杆,具体怎么加工的我不是很清楚,不过可以明确地告诉大家,这种深孔在车床上做出来的,但我就不清楚是什么办法了
发表于 2010-7-22 20:56:34 | 显示全部楼层
回复 14# 天思 3 J$ U' R, N. f- `! |
! P. u+ f  e: M! I$ I  v8 G
6 ]4 a4 l6 ~, p, ]9 W3 A2 T
    办法很多,哈哈深孔浮动拉刀就可以啦,光度比铰刀还要好,深孔铰刀怕把零件铰出细沟来这个应该考虑到得
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:56:41 | 显示全部楼层
楼主,我能办到的,我能在不锈钢.15-5,钛合金.高碳钢,都做过很深的孔,这个孔,可以完成。
4 u+ {/ S% ?6 Y7 h  G+ L- A% r8 g沈阳田野 发表于 2010-7-22 08:40
+ x$ L: J. R3 V4 B. o3 Z. ~% t1 N3 `5 Z: s! o
- R1 K5 f1 [, M8 e0 t% Y
    希望大虾不吝赐教,你的办法能在车床完成加工吗?如果不能,那么采用其它什么办法来加工,请详细说明
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:00:07 | 显示全部楼层
这个有多少件?; C. F/ R5 ^8 [+ [/ G
杭州学徒 发表于 2010-7-22 18:57
8 ]  ?# i9 s9 U; X
" E' V* G, }0 c
: M; d: y% C% v- D- O
    此件是我设计的一个焊接专机上所用的夹具,我知道能加工所以才这样设计,批量小,也就几副而已。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:03:46 | 显示全部楼层
回复  天思 , R% ]. n* F+ m7 h( C7 B2 K
" x6 n. G9 y/ V+ C  a/ f
/ {% m9 C( \+ Y1 u$ z, }+ c$ K0 _    办法很多,哈哈深孔浮动拉刀就可以啦,光度比铰刀还要好,深孔铰刀怕把零件铰出细沟来 ...$ X/ `: z# [% i8 o  G* u" R( b
沈阳田野 发表于 2010-7-22 20:56
& c  N7 |: R5 A; a: R2 b) q0 z' Z- X  q% \
0 D' [0 u  k( j" Y% v    不知拉刀价格是怎样的?是否需要定制,另外,此件为小批量,也就几副,用拉刀加工,成本未免未免有些得不偿失,还是期望用现有的车床来完成。
发表于 2010-7-22 21:24:32 | 显示全部楼层
就是用白钢刀片手工磨出和内孔尺寸的大小,白钢刀片市场价格很便宜,也就10多块钱一片,在做个夹刀体,刀体上面放上软材质的支持块,内孔采用,钻-扩-如果尺寸控制不好在精扩一遍,留0.1MM量,内孔在车床车一段,尺寸留量在0.04.目的是在加工能保证直线度,在加工过程中,刀具在加工过程中用要用高压水把屑排除出去(我们刀具和刀杆中间有孔,水是从刀杆排出)。这里面细节方面很多。如果没搞过,不赞成你来试验。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:34:53 | 显示全部楼层
就是用白钢刀片手工磨出和内孔尺寸的大小,白钢刀片市场价格很便宜,也就10多块钱一片,在做个夹刀体,刀体 ...( h+ Q9 J  J# w# f  n
沈阳田野 发表于 2010-7-22 21:24
$ _6 O- U% F" S" [- q1 G$ g
  @8 f- w( e" p- y' U
5 p+ z9 ?( t/ U8 D& ~  d& T    这些我大概明白,能不能细说一下这种方法刀杆是怎样的结构,刀杆需要多长,怎样保证刀杆不发生不摆动?很抱歉,我对机加工工艺不是很内行,请明示
发表于 2010-7-22 21:36:04 | 显示全部楼层
回复 19# 天思
0 J! U5 k2 g  V& `6 D9 Q& P: r) s
9 t9 u9 B  k0 x; ~6 o    刀杆当然要超过你要加工的内孔的长度了,这个绝对不会发生震动,因为内部有支持,
游客
  发表于 2012-5-3 18:08
这么小的孔震不震动不好说。我没有实际操作过。我们厂里有这种东西。我觉得刀杆需要中心架和跟刀架支撑  发表于 2012-5-3 18:08
GMT+8, 2025-2-25 00:34 , Processed in 0.059307 second(s), 15 queries , Gzip On.
