查看: 10103|回复: 23
利用车床或镗床怎样加工此深孔?
发表于 2010-7-21 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中正有一个深孔加工的零件,材料为LY12  ,看附件,截面为60*40哈夫深孔,采用车床或镗床如何加工?% N, `4 {9 B4 j4 S7 @
哈夫截面上部开槽宽6mm,下部开槽2mm  哈夫孔直径为27mm 总长为620mm
" o: n% B3 l; l! t7 h" a$ |要求孔尺寸精度为正负0.01mm,圆柱度为0.02mm
发表于 2010-7-21 22:51:17 | 显示全部楼层
以前我做过类似的产品,是在车床上加工的,那是一个跑步机滚筒包胶的模具,用的机床是沈阳的,机车是稍加改装过了的,滚筒是固定在刀架上,卡盘到顶尖中间是一条圆钢,刀片装在圆钢上面,靠调节刀片来车的
发表于 2010-7-21 23:42:03 | 显示全部楼层
这东西需要的衍磨吧~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-22 07:48:48 | 显示全部楼层
以前我做过类似的产品,是在车床上加工的,那是一个跑步机滚筒包胶的模具,用的机床是沈阳的,机车是稍加改 ...
! a2 h- q$ G2 Q( c5 v261525788 发表于 2010-7-21 22:51
: L' d# G) H  e3 o6 q* ~这是个非常好用的办法。但要用这个方法做,刀杆必须是工件孔长的2倍以上。楼主的这个工件长620毫米,刀杆至少在1300左右,而孔径只有27,即使底孔打到25,刀杆直径最大也只能24。刀杆的刚度不够,要做好恐怕有困难。
发表于 2010-7-22 07:56:35 | 显示全部楼层
. U$ }" t8 J2 R1 @* d9 E/ Msxc6138 发表于 2010-7-21 23:42
7 E4 j' ^  c1 V+ k
没有仔细看楼主的帖子。这个工件材质为LY12,不适宜用绗磨工艺。
发表于 2010-7-22 08:40:22 | 显示全部楼层
楼主,我能办到的,我能在不锈钢.15-5,钛合金.高碳钢,都做过很深的孔,这个孔,可以完成。
发表于 2010-7-22 18:50:59 | 显示全部楼层
2楼说的就是在车床上镗孔,但是孔小还长不好加工
发表于 2010-7-22 18:57:02 | 显示全部楼层
这个有多少件?
发表于 2010-7-22 18:59:41 | 显示全部楼层
数量大的话直接型材拉出,用铰刀套一下就可以,至于开槽就没什么大问题了。
发表于 2010-7-22 19:14:22 | 显示全部楼层
2楼的加工方法,我曾在书上看到过,不过就这个工件来说,这个方法是很不可行的,正如“害怕”元帅所说的,刀杆的刚性很难保证
GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.064651 second(s), 16 queries , Gzip On.
