查看: 2832|回复: 8
数控加工怎么样提高工作效率
发表于 2010-7-21 21:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位提供下意见---谢谢了
发表于 2010-7-21 22:37:47 | 显示全部楼层
1,采用可转位刀,节省磨刀上刀时间) ?8 h9 f3 a  q+ c! A
2,分粗车坯,精车形
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-7-22 10:46:40 | 显示全部楼层
效率只能充工艺上去提高,而不能靠换刀空进给来提高,因为我试过,空进给25%和100%,整个零件加工下来节省的时间没多少,所以只能从加工的切学手法下手,尽量减少刀具的数量,加大切削量,但是,加大切削量,会导致刀具磨损加大,机床震动,精度也可能会受影响,所以怎样去平衡这几点很重要,个人愚见,见笑。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-22 20:48:52 | 显示全部楼层
尽量的减少装夹时间个换刀时间!
发表于 2010-7-22 21:15:05 | 显示全部楼层
首先要选好道具,最重要的是工艺,找它的捷径
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:21:59 | 显示全部楼层
回复 3# demin
3 w0 n7 Z) ^. u3 p) H
& X, _0 Y3 W: C" O( S  N你的说法是对的,不过我想我们的工艺从我们目前来看是最恰当的,当然这是我们车间的自己编著的。不过网上查了一下,他们就是能比我们加工时间快
发表于 2010-7-23 22:35:30 | 显示全部楼层
回复 6# yaotianwei 5 h; a9 L3 J) F- T; _& S
) \/ g. v! K$ Z$ k1 {% Q+ U延长工作时间。加大机床的进给速度,加工螺纹时转速可以提高到1800
发表于 2010-7-23 23:03:09 | 显示全部楼层
怎么说呢 谈谈我的经验吧!
# E% a& D" A. I: Q- t如果你是一个生手的话 在对刀 编程 装夹 各个步骤你都要节约时间 不要小看每个步骤节约下来的时间 等你累积加起来 会发现你速度能提高一倍以上呢!
! B& r- T! o$ n# P5 H当你这些相对熟练了 就要来提高工艺的速度 其实就选用道具 用最快的速度粗车和精车 这个需要你对所用材料和刀具有一定的了解 * r; Q3 Y! t1 Y6 n
比如你了解刀具的性能  知道怎么用最快的速度而刀具磨损却最小  怎么用最快的车削速度 而精车也能达到设计要求
9 W4 \0 [2 Y3 Q' Z3 B8 E当这些 都熟练后 速度也就比较难 提高了  实际上还是 经验啊  做长了时间久知道 了!
发表于 2010-7-25 21:10:42 | 显示全部楼层
粗加工在合理的情况下用大直径刀具  底角R大也可以让加工速度快点
GMT+8, 2025-2-24 13:39 , Processed in 0.084059 second(s), 19 queries , Gzip On.
