查看: 3794|回复: 7
gsk980tb g76加工的问题---请教
发表于 2010-7-21 19:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂里加工锥度螺纹,1/4的,在用G76编程的时候,牙刀角度设为60度时,牙的左边,就是车不光亮,但设为00时,就能车光,为什么呢
 楼主| 发表于 2010-7-23 07:11:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2010-7-23 22:49 编辑 4 ?% C" ]  l$ e9 ?
9 S# r0 E, O* ]1 q, l! d  |+ h
没人知道???在的说话呀!忘说了,我们用的是5元钱一把的车刀,手磨的
发表于 2010-7-23 12:00:51 | 显示全部楼层
回复 2# 黄海是我 : b% O1 l7 ]( F  B1 b
; D4 {  r9 q; i
* d  n3 h9 q+ J+ d    原因有好多:1.G76是单边切削虽然适合大螺距切削但它由于单刃切削,刀具单边磨损严重,所以加工面一边不理想
5 s9 }1 A5 F: @" S0 o% x6 b; u可考虑G76粗车G32或G92精车这样牙型精度就能保证了3 s5 P9 U5 v# a' ~
2.或者考虑单边修正切削和交替切削 这两种切削程序编起来稍微麻烦一点   3。看看螺纹升角与刀具后角有无干涉
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:49:48 | 显示全部楼层
好像不像楼上说的那样,期待高手
发表于 2011-4-9 08:40:46 | 显示全部楼层
可考虑交替切销!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-10 16:01:39 | 显示全部楼层
最后精车的余量值给了没有?
发表于 2011-4-10 19:28:00 | 显示全部楼层
没用过广数的!  交替车螺纹式怎车的??是不是要用到宏程序呢??? 希望那个 高手介绍些 @@@
发表于 2011-4-10 20:53:48 | 显示全部楼层
3楼说的很有道理。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.057863 second(s), 14 queries , Gzip On.
