查看: 2489|回复: 1
加工孔(孔径9.5mm)后,在孔壁存在毛刺---请教
发表于 2010-7-21 19:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个产品加工孔(孔径9.5mm)后,在孔壁存在毛刺,由于是两个相邻(间距为7.5mm)孔,外侧的可以倒角去毛刺,但内侧的倒角的话所用工时太多,用手工去毛刺太麻烦,而且难度相当大。
: h8 p9 H4 F9 A+ q1 Q8 z, X& q) e请教一下各位大侠,看看有没有好办法去毛刺。
- b0 p8 T& F% M材料是铝合金(A380)。
发表于 2010-7-21 19:39:41 | 显示全部楼层
misumi机械加工手册上有反铧刀可以解决楼主的问题。我也遇到类似问题过。
GMT+8, 2025-2-24 21:35 , Processed in 0.062143 second(s), 14 queries , Gzip On.
