查看: 11675|回复: 2
电焊机功率怎么计算?
发表于 2010-7-21 17:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊机功率怎么计算?(315和400的)" O2 F: D! C+ W7 b
3 B  W8 v- H" [1 s" A' m  G
/ e$ G1 t: @- Q. S
如果不焊东西,只是运转,消耗多少功率?
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:51:48 | 显示全部楼层
P=1.732*U*I*功率因数,对不对2 F# e2 |5 V0 f) D( T/ ~+ u
: a3 P' a' D" M8 `$ g% s有知道的大哥,指点一下
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:02:39 | 显示全部楼层
三相电焊机名牌上标示的是能输出的最大功率。
. {6 m5 o9 c' V9 W# q1 X8 T三相电焊机实际功率的决定因素是焊接电流的大小;
  C+ W6 g3 G; _焊接电流大,实际功率则大;
9 a/ c* p- a- g, H9 R1 _* J焊接电流小,实际功率则小;! P2 {4 m0 v! z; F
不能与名牌上的功率换算,只能实际测量;3 Z8 i) G7 j8 e0 O. y
实际功率=IU*根3*功率因数/ |3 e6 j. b7 j' j$ @' [
( {  N% l: y$ q7 U# y
9 H* \2 t! D# g) ^2 A+ J8 D百度上的帖子很多,答案也很多,不知道上面的对不对
GMT+8, 2024-11-25 08:51 , Processed in 0.048437 second(s), 15 queries , Gzip On.
