查看: 4062|回复: 10
这个铝产品要用多大压机?
发表于 2010-7-21 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
外型98*94,四个角有9的孔,壁厚对边各为7.5和4.5,空心.所有角为圆角
 楼主| 发表于 2010-7-21 17:31:53 | 显示全部楼层
是型材,800吨的压机不知道够大不
发表于 2010-7-22 13:07:50 | 显示全部楼层
呵呵,没看懂,最好把图纸贴出来。
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:24:10 | 显示全部楼层
回复 3# 杭州学徒
0 v. _+ B/ ]0 l2 Y; N- A# E  @9 m$ j
- W$ W  f1 y+ E
    这是图纸请大哥参谋下
发表于 2010-7-22 15:17:17 | 显示全部楼层
这个件单个你也可以做,型材挤出切断加工也行,具体用多少大的挤出机,我不懂,就不能提供建议了。
发表于 2010-7-22 19:02:10 | 显示全部楼层
别挤了。1,孔的位置精度达不到;2,长度太短挤压铝优势不明显;1 f6 [% u7 o& L
精加工吧,或者压铸。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:41:20 | 显示全部楼层
回复 6# g2096 - H* W9 T, \+ w! [7 }
! a. M3 v9 S! Z. U0 X6 r3 t# Z; J, x
    想型材拉出来,切断再精加工,你看这样做与压铸出来精加工那个成本省?
发表于 2010-7-23 20:16:35 | 显示全部楼层
型材拉出来再切断也可,直径9的孔也只能精加工,可见工序多。压铸则只要加工侧面的孔。模具3-5千吧。有量压铸,无量精加工。
发表于 2010-7-29 22:32:59 | 显示全部楼层
压铸成本太高,单压铸机就比较贵,还有材料和工艺,有一堆事情。; p, g. R# s  s5 x
铝合金冷成型还是好些,其塑性好。% `8 ]$ J& E/ l4 B
挤成型后再精加工,市场速度会快些。
. @! b, x' Y7 Y: t抢市场,抢时机就是占据财富。
发表于 2010-7-29 22:37:26 | 显示全部楼层
你也敢扯,压铸成本高。压铸件什么市场价?产品拉到客户那称重量,每吨在铝价的基础上加六千。3 D1 m7 B% ]. ^; y8 a& F
7 ?- z7 H- d2 e& A% G" E* b
一台压铸机一天出一千件产品。
GMT+8, 2024-11-24 21:43 , Processed in 0.054204 second(s), 16 queries , Gzip On.
