查看: 2744|回复: 0
DCS、PLC插卡或模块外部的故障判断方法
发表于 2010-7-21 15:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
插卡或模块外部的故障则要逐步检查分析。常用的故障判断方法有:6 z7 E* {, F& q0 D* [) r
  (1: Z5 L0 v4 k4 B+ f3 [6 U
直接判断法:根据故障现象,范围、特点以及故障发生的记录直接分析判断产生的原因和故障部位,查出故障。' v( E( O% @5 i2 v8 E! n3 o
  (26 D( L/ s" g( a; V3 x" t
外部检查法:对一些明显的有外部特征的故障,通过外部检查,判断故障部位,如插头松动、断线、碰线、短路、元件发热烧坏、虚焊、脱焊等。有的故障,特别是暂时性故障,可以通过人为摇动,敲击来发现故障。
+ v: v9 I9 F% Y  (39 w+ s. r' s7 r+ l
替换对比法:对有怀疑的故障部件,用备件或同样的插卡或模块进行替换,或相互比较,但要注意,替换前,要先分析排除一些危害性故障,如电源异常、负载短路等引起元件损坏的故障,若不先排除,则替换上的插件或模块会继续损坏。  ?- y; _' Y8 y7 o6 P" x
  (4+ P$ B- s% y4 P* D
分段查找法:当故障范围及原因不明时,可对故障相关的部件、线路进行分段,逐段分析检查、测试和替换。5 b: P; h3 g" n) n0 ], s
  (5  Z* H/ `4 v0 R8 o, |% o; C  F, c: B
隔离法:可以分段查找法相配合,将某些部位或线路暂时断开,观察故障现象变化情况,逐步缩小怀疑对象,最终查出故障部位,进行处理或更换。
GMT+8, 2025-2-25 12:57 , Processed in 0.054449 second(s), 14 queries , Gzip On.
