一、绘制基本图形对象
; X; t' S: U# q, S4 N) C1、几个基本常用的命令 # f7 ]0 |8 m, \ U! G( C
1.1、鼠标操作 8 ^- \+ R' O, O3 _4 y
通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
% O1 O, I. i2 X! ^$ y( H2 P) ^窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
9 p/ o# f8 s- O- Y5 K {7 r框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交*的物体,选中了右边的柱子和梁。 0 Y3 f: K$ J# D8 e: E
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
" ]. g! I( B5 @" K+ m0 c5 m1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
' V8 ^7 W1 c: K' r( _5 Z( h1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 , L. }5 \; Y' i
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 2 ]6 d2 f Y" s5 ]4 F- y5 O
2、绘制图形的几个操作
f3 e) Q" n2 b. F- Z1 X/ i这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 3 G: E) _, z& e, x( w3 Y6 J( f9 E
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。
) V1 A6 I- d" k# ~9 C3 ]2 Z举例:绘制一个三角形的三个边: 0 e7 ]6 m- A+ H/ ^& K% r2 F9 e
命令行输入:L 回车 指定第一个点:
) [, D$ x; P: U9 O单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
5 S& C% C! R! v8 N输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
* s' A- F# Q9 ]* @7 J) A2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 ) M+ z9 N) J S& e) d$ j( J& g
举例:绘制一个异形柱截面 ) o3 u' i8 j: l$ T. |. ]* o
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 ( w0 y, |: |1 J3 e6 m
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。 & B% v O- C" W$ ^2 d) g/ Q
二、图形对象的修改
* _% p0 H- g8 e% b3 f- Z由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: % T& @9 O7 x7 u3 u
" W) p/ y0 r" a* T& `& K1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。 ' K0 \* E8 `& F; N* f
2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
8 O) d- _4 g* g- X. z: d, u% M% D快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
! r5 p5 {6 y* y H' t3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 : @) `7 e- O# [7 A- l) {0 h- l
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。
+ ?8 `+ u' H6 J6 n1 d# k" k单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 4 L" p) e" Q! g8 K
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 ; f$ i, v( R( U) e7 V
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
( @6 n' |3 q% K5 ?$ y三、对象捕捉 5 F0 ^+ @7 Z( G
用户在绘图时,*鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 7 _$ j8 X9 {! x
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
9 \" O' z+ t/ M* z9 M, B1 y$ a1、 对象捕捉设置
" R) K, E& a9 f \( f, N在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。 : ]( \) Q9 H6 b
四、正交模式:
, d# S" _$ D; f正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
8 i8 M% |8 B; `1 Q8 w五、图层模式: , Y# E6 m4 G" q5 V- K
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 : J' b. @$ {. }3 O+ C5 d( ]
快捷键:LA " j. p' z; w: @
六、视图缩放命令: 3 o* b9 Q& R5 g9 U
1、 实时平移:快捷键:P。
. T2 K* I) r8 v, y- I; E单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
/ h9 {7 j% o% P/ }2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。 ( I7 W7 z8 G% I3 U' M0 v
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 & t4 x9 d# g0 v
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。 - D! o' w3 b' ~% ~/ u2 B! B
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。7 h$ \$ i. J) o2 t, W4 m
( [& W% t9 ]% ]/ Y再加两个:+ W3 M5 P! X( S* X
ex 再回车两下:延长线段至下一条线段.
/ K& w1 G ^) m3 A5 u$ Htr 再回车两下:剪掉线段长出的部分 |
