1200T油压机设计思路 我们公司主要是做结构件这一块的,并不是专业的生产油压机的厂家,但是购买成品的油压机价格太高了,加上现在的经济形势并不是说很好,钱啊,还是很难赚的,所以我们老板考虑自己做一台家里用用。 经过我们初步的研究计算,考虑国内液压阀件的性能,我们将油缸的规格初定如下: 压力柱塞油缸的规格,缸径800,压力25MPA,计算刚好1200T 一般制作会选用1个大油缸2个小油缸,大油缸做压力油缸使用,2个小油缸带动大油缸回程。 现在主要考虑有几个问题,请大家帮忙一起帮我想想办法,看是不是能解决,也当作一个自由讨论的课题吧 1.系统在工作时,肯定会有冲击,我看了资料,一般会在一些地方加蓄能器等,但是蓄能器在系统中减少冲击的做法我从来没有尝试过,所以能不能告诉我应该怎样做,或者用其他的方式来消除冲击。 2.小油缸2个回程的同步问题,应该来说,这种结构型式对回程油缸的要求不是很高,是否需要考虑加分流阀来调整2个小油缸的同步问题呢。 3.系统压力25MPA的话可以直接选用YCY的变量泵来做,这个我想问题倒不是很大,因为不需要高压力,所以应该不用考虑用高低压泵来解决系统的压力源问题 ; `# t" v, j3 g8 |: {
4.附件中的液压系统其实我觉得是一个比较不好的系统,所以如果各位前辈有什么更好的方案,也请帮忙 请各位前辈畅所欲言,集思广益,给我,也算是给论坛的后辈增长一点见识。 |
