楼主: jamzhange
0.4mm厚的钢板 怎样测定洛氏硬度?
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:54:45 | 显示全部楼层
最后我的硬度还是没的打 只能间接测试是否达标了- -
: L2 B; I9 T2 e" M0 ]+ k- h) [& i! M  s6 q% n; {6 @( [0 n. I+ m
总不能为了打这一次硬度 买个硬度计吧。。。。
发表于 2010-7-23 13:04:09 | 显示全部楼层
怎么样间接测试的?出个馊主意,用更硬的东西在同样硬度的厚物上划一下,再在你的薄片上划一下,大概比较划痕,或者直接拿薄片轻划同等硬度东西
发表于 2010-7-23 16:44:53 | 显示全部楼层
不特殊,结构和其它洛氏硬度计一样,测头也一样。
3 {6 Z* O  l, H5 y  e' J不同的地方在于预压力和主压力不同。0 U0 ]/ V1 x, Y8 m3 m
用HRA、HRB、HR ...* G3 b' A, E+ a4 X* L" V
害怕伏枥 发表于 2010-7-22 16:48
& }7 Q% V4 L6 y) r; \) x
! `$ T& i' ]  P/ X5 M1 m& e
5 L! I  L) q3 d8 v. c6 F" F' B6 w3 {    谢谢前辈,硬度测量看起来简单,其实学问还是很深的,有的时候不能完全相信仪器,我的一点经验是多做校核,常用的里氏硬度计会有一个750HB的样块,即使是样块也一样会有+/-15HB的公差~
发表于 2010-7-23 16:47:11 | 显示全部楼层
怎么样间接测试的?出个馊主意,用更硬的东西在同样硬度的厚物上划一下,再在你的薄片上划一下,大概比较划 ...
. ~3 W0 F' b  {7 U" C8 }扬天测量 发表于 2010-7-23 13:04
% h+ F  B+ t$ u# j# ~4 t+ V5 R, A' D5 R8 g8 S
是鸡蛋碰石头看谁硬的道理吗,呵呵,扬天大侠在测量上用过这种比较法吗?
发表于 2010-7-23 16:53:13 | 显示全部楼层
# b0 O- D) Y$ v- l' ?9 L# D1 [% ?! l0 ?8 K
总不能为了打这一次硬度 买个硬度计吧。。。。  Y+ ~8 a9 ?% }3 I1 ^7 c4 |: W+ v
jamzhange 发表于 2010-7-23 11:54
( g, {" w* |" o; b; K- m/ K
8 L9 v+ }  r/ L. _$ v! d1 ?( D2 R- K: o9 j5 d( C( r2 C( ^+ Y
    有没有可能像钢材生产一样做一个样块,材料和加工及热处理工序与薄钢板都相同,只是厚度增加,成品后测量样块的硬度,从而得出薄板的厚度?没有这方面经验,只是一个想法~
发表于 2010-7-23 19:22:24 | 显示全部楼层
回复 34# 天气 我有点开玩笑,个人感觉可以一试,就一件而已
& v! J2 {0 j% e/ k) l' `; G比较测量是精密测量中广泛应用的一种方法,我当然经常用
发表于 2010-7-23 21:25:41 | 显示全部楼层
用维氏 的吧,、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-7-24 10:15:08 | 显示全部楼层
用维氏硬度计打吧,一般薄件、渗碳货渗氮件都推荐用维氏
发表于 2010-7-24 11:11:58 | 显示全部楼层
能不能测下抗拉强度,好像是有个对应关系
发表于 2010-7-24 22:52:35 | 显示全部楼层
回复 39# 鱼儿米奇 9 P, x; _! _: t: Y( c8 }
2 u5 G+ y8 U+ q
& F# r% m% \6 T  E2 u  I% ]$ a1 g    你说的方法小数点后不是那么准确,而且换算很麻烦。.........还不如像仰天测量的方法了,用多种硬度的东西划下,看其谁的要硬一些的方法简单
GMT+8, 2024-11-28 11:01 , Processed in 0.051209 second(s), 15 queries , Gzip On.
