楼主: y376560418
45号钢调质硬度达到50度到60度。怎么加工!
发表于 2010-8-25 20:25:57 | 显示全部楼层
45#调到这个硬度会碎的,还有那个说200-300的,是HB吧,哈哈,标准不一样。如果真的弄到这个硬度,精加工余量留到0.5以内吧,用六方氮化硼刀片,或正宗的YS8焊接刀也可以做。如果买到假的就车不动了,哈哈。
发表于 2010-8-26 13:45:38 | 显示全部楼层
好多牛人哦。。。。。。
发表于 2010-8-26 15:27:12 | 显示全部楼层
45号钢能调那么高吗!怀疑
发表于 2010-8-26 20:48:36 | 显示全部楼层
立方氮化硼                                 .
发表于 2010-8-30 21:12:39 | 显示全部楼层
实际应用到55已经很高了吧?
发表于 2010-8-30 21:59:31 | 显示全部楼层
用陶瓷A65刀片就行,线速度不能高于100,吃刀深度可以大,但进给要慢,F0.05以下
发表于 2010-8-30 22:14:40 | 显示全部楼层
我怀疑45#材质 能跳到那么高吗? 四五十度哈差不多
发表于 2010-9-30 12:34:46 | 显示全部楼层
用手磨刀试一下吧,肯定比成型到划算一点。不知道你的精度要求高不高。高的话去慢慢磨吧
发表于 2010-10-1 09:58:35 | 显示全部楼层
看来是加工工艺不合理
发表于 2010-10-12 22:55:46 | 显示全部楼层
这个硬度的材料一般都是上磨床了,
$ h% Q% D) a  R) a2 [' a; P还有45#钢很难调到60,你那有45至50 就不错了
GMT+8, 2024-11-26 18:46 , Processed in 0.051785 second(s), 14 queries , Gzip On.
