查看: 4667|回复: 12
关于英国的一根轴---请教
发表于 2010-7-20 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样:
6 ^/ s% c" U/ x 我们造的机器是国外的图纸 其中使用了一根外径64.5 长500的轴 垂直安放的 中间用M10的顶丝顶死在一零件上 两端与轴瓦是间隙配合(间隙为0.05mm)中间有径向力约为5000PSI  9 ?6 t. v& q- V
  问题是:先前轴用的材料是45钢淬火 轴瓦也是同样材料同样的热处理 可安装使用一段时间后发现 在轴瓦端处的轴上有一圈划伤 有的伤痕很深几乎每台都这样 有的轴拿出来时弯的2 R: ~7 Z8 D1 n- ~/ v( P2 }7 I
            后来把轴瓦和轴的材料改成65Mn的 就没有这样的情况发生了 轴瓦和轴的硬度也高了 用锉刀搞不动的硬度了(供应商说有55度)后来我个人发现一个问题 他们用65Mn做的一根压条 很淬 用力一击“吧唧”两半了  查查资料一看才晓得65Mn是不适合做轴类零件的 还是45钢和40Cr适合 可我就是搞不懂了他们热处理的硬度怎么就达不到捏! a% N, ~, R0 ~6 u( ~6 ^7 L
            英国人的图纸上是这样写的 2.5英寸的光棒 没有材料说明 没有热处理要求 老外说“我们是买的现成的,可重来没出现过这样的问题”再三追问下得出的材料是230M07 我查了一下对应的中国材料是Y15(易切屑刚)  我个人认为这Y15不能做轴类零件0 w, m. T9 g0 k
            我想的办法是(只谈轴,轴瓦还不知道怎么办)用先45钢调质 再车削留0.5的余量高频淬火 最后把外圆磨到64.5" v0 y( [$ r! s$ d2 S. X7 g- [
            不知道可不可以抵抗径向5000PSI的推力 表面耐不耐磨? 我就中专毕业的对这方面了解太少了请高手指点指点
 楼主| 发表于 2010-7-20 22:22:55 | 显示全部楼层
到目前为止有10个人看过了 就是没有人回复
发表于 2010-7-20 22:27:49 | 显示全部楼层
说都说不清楚叫别人怎么讲
发表于 2010-7-20 22:29:10 | 显示全部楼层
5000PSI的推力?
) z0 I- M' _- v3 c6 zPSI   磅/平方英寸?
发表于 2010-7-20 22:31:50 | 显示全部楼层
回复 2# 万山用户 ) s+ N' E2 a6 J
' l% |- U& F) A) B  V/ R
1 x' _% z) U$ K
   请楼主编辑一下1楼,把标点加上。你这样的帖子看着累死人。2 Z# k; t; W- z' T  g
( I! ?: j2 |  W# L9 J* M3 E然后再把语言整理一下,问题描述清楚。
发表于 2010-7-20 22:38:01 | 显示全部楼层
9 }+ h1 c. ~( h
. L3 I# v" G/ S- p' ]& g5 S: I轴瓦和轴 应该选择软硬差距较大的 两种材料
* q1 N# l+ }9 D8 P滑动轴承也是标准件的吧  看你说的意思轴瓦是自己做的?) f' c7 q* p1 |1 `- z1 e
换成标准件试试?
; P- Q7 s; d2 j0 j) I- h. n轴的材料45 没问题
! Y3 R, b- S: i统统书上说的 大侠们恨批
 楼主| 发表于 2010-7-21 07:53:45 | 显示全部楼层
老鹰看不懂我的描述啊 但我不知道再怎么仔细的描述了啊
发表于 2010-7-21 11:25:36 | 显示全部楼层
国外的材料牌号给你的是错的吧?
发表于 2010-7-21 12:40:01 | 显示全部楼层
用轴承刚吧,这样估计不会有什么问题了
发表于 2010-7-21 13:16:57 | 显示全部楼层
受多少力,没有讲清楚,34.5MPa = 5000psi ,是压力,不是推力。
扬天测量 + 1
GMT+8, 2025-2-24 21:23 , Processed in 0.052322 second(s), 15 queries , Gzip On.
