, i7 A( _+ B$ S8 `) J' F# c( }: v; }8 u' ?; P
今天收拾资料,发现自己的一份试卷,是一份鬼子的内部考核题目(工艺人员),各位来试一试,看看自己能拿多少分?: g1 n, d' _) K: X: L- e
# u, V; E# V' K
请允许我在第100楼公布答案~呵呵!
9 _4 i1 l6 m, u! e
- k" K1 ~( z9 Q3 { 顺便说一句,60分及格。
8 A$ [* u* D/ T
$ F, I6 F8 ?3 Y$ i( F# z' C5 `
, i) [6 Y* G& L" [* {5 t
" m, e, H7 s& e; E01-02 随着碳素的含量增加,碳素钢的拉伸强度变小。" K# q6 I5 X. u) z' A: w
1. ○9 @3 @5 ]' ?; G% _
2. ×4 y) N1 B6 O2 I, }
安全$ h: z# Z x0 q1 X* V% H0 j) N9 O
01-03 如对棒施加拉伸负荷,棒整体的延伸,棒的长度越长越大。
2 }4 V) N* O& o+ E1. ○- N. U/ l* |4 l' G! Q% Y2 C
2. ×
2 ^: T( k: ?# v/ j3 k4 ~安全
+ f2 o2 B" _9 ~) c+ ~' G. S02-01 钢凿的刀刃是淬火之后硬化的,如果头部也进行淬火,硬化到同等程度,卷边现象将会很难& x, v l, N( G
发生,使用很方便。- O* T- Y/ C) i2 L1 d! l [
1. ○
: ~5 ?- u- q( B! ]' A8 [) g2. ×, Y$ ^4 O8 d. S* S7 ?4 V
02-02 精加工作业中通常使用的砂带,多数是在强纫的布上粘接氧化铝粒与碳粒,硅粒。# M. `" ]9 H y5 b) E
1. ○
$ _- t( D# T% o$ t4 I2. ×) t6 d/ P# P& _3 }* d
02-03 扁錾用时要紧贴加工件,但加工件材质越软,刀锋的角度越大。
! W$ t# a6 J- s" y" \7 Y9 @1. ○) Q# d H: a) G/ }' s
2. ×
: B9 p. f& I L D7 b3 q02-04 作为磨合精度判定的一个方法,以占多少百分比来识别的,但这指用红色接触面积是多少百8 g E) g! {: |' S& K7 a
分比的方法来表示的。6 \% D/ ?! j* e4 ]; [# P- D
1. ○
% ` j6 G% L# @. A' ]& f: N. f2. ×# m" T% @& Q+ \' B
02-05 在黑皮上进行划线时所使用的白色涂料,是在「粉末」中添加了「动物胶」「阿拉伯树胶」, R0 U/ P7 E" K! s
等的涂料。! S9 W; t: }0 w- w h! l' B* w, i2 P# D
1. ○1 T9 u' G- M/ h% i; R1 o3 A
2. ×( Q9 o' c1 ~6 s" o8 C6 G
02-06 划线时划线盘的针尖最好是稍稍朝下,划线盘朝划的方向倾斜若干。/ Y: z# J( I( n6 {3 V
1. ○5 m, B* N1 ?1 _1 ^: {4 V+ N: A5 I
2. ×
& H: K; ^6 ~% t1 r+ v: x02-07 进行铸铁产品的刮削作业时,刮刀的刀尖成60°,刮刀的角度相对于工件成30°左右作业。
7 ~+ M$ n0 D) Z9 G. l1. ○+ K8 n% y0 D9 Z* a
2. ×. P/ i. I; A, B B: h. {8 k
02-08 錾凿量多的平面在用钢錾凿的时候,最合适的方法是用扁尖錾多打几个深槽,再用扁錾凿成
% v {4 {' p, q* n平面。
4 o. ?, l2 \7 V' m! ?$ _1. ○
' L# {5 z% h. s9 X2. ×
i5 H# u1 G( I( j+ D- i02-09 手动铰孔作业需要经常逆转,以便躲开切屑。% e5 r! }' s, J. c
1. ○2 S, K4 F" V9 R K/ N% c# K
2. ×. n* r/ w! i; N( p2 o, Y
02-10 抛光的主要目的不是将美观,光滑的面上进行精加工,而使尺寸精度更高。
8 A- y) y5 D9 a' e# A$ O1. ○
2 h$ k; m4 h3 i: K- q w+ F2. ×
: j0 y. T/ L9 c3 F02-11 用限度螺丝规检查螺丝时,通畅侧不强行通过,不通侧不进入2回转以上。& u; u4 n9 Y* g/ q0 ^, ?4 S
1. ○
4 P, M3 h2 x0 r3 s- m! z2. ×- x4 }% E8 n: m0 U
02-13 块规使用后,涂上优质的凡士林,再次使用时,用汽油等清洗干净。
9 ], b4 d1 Z# F1 g! x4 H* d- a1. ○
; u' C% g3 w# R/ P% t2. ×, A2 d) J- k' W1 f: b g5 e% b
02-15 在钢凿作业中,往下敲打锤子时,最好是上臂用力而非手腕的关节用力。- B7 k m) e7 g
1. ○
6 ]: S( y/ i9 F" B, y2. × ]$ q! b% W; h: C/ \. i% C5 b# j- s
02-16 划线涂料青竹是把青竹溶化在酒精里加入少量清漆而成的涂料,但在划线时,线较粗且青竹易
0 S' S* @) h& i7 ?脱落时,是清漆加的过量了.: [; k' g8 K r4 W( `
1. ○
$ e* Q1 D |" D. W! `2. ×
5 Q' p2 Y. Q( K3 ~02-17 应力是用剖面积除以负荷。
3 _- V' E3 Y% i) k+ o& G- q1. ○ z* ]2 Q* [' w' B2 S
2. ×) N. c+ b3 `0 I5 V
02-18 万能磨床比起外圆磨床更适合大量生产。
5 Y* Y1 ^6 Q, G, D5 M1. ○
7 V8 q; {* a8 E7 c* w! H6 c; q2. ×1 W: o7 p( r8 c. p% P4 \% B
02-19 插齿机适用于阶梯式齿轮加工。
5 u( _7 V7 Z9 ]: N1. ○ N& B! P, P% S$ y4 @/ j: O
2. ×, L( l8 h2 h* I3 {' n8 O. M
02-20 进给丝杆上使用球形螺丝的铣床上,是不带有齿隙消除装置的。
" D3 s1 f! m' |5 ]1. ○6 N6 w, F. x" q$ p% b& z* t* o# ~
2. ×
4 N! a. s2 {1 V% n9 I5 `02-21 立式车床可以进行斜削作业。2 S* t! M+ U5 l$ e/ k9 ~+ `# {
1. ○
' M. ]9 p0 a+ o: L( X5 l2. ×" J" j7 I2 t! L" j
02-22 圆筒形磨床上安装了砂轮的轴称为主轴。
* O! O& C* P, I% |1. ○7 J8 I3 i. S9 A( k# X. _
2. ×
: G" k* x% h$ L: n02-23 数控车床的Z轴是与加工件的旋转轴平行的。4 {. S5 Q+ i; p4 P' V
1. ○
8 E6 u3 V# Q: }2 Q% I2. ×1 F+ _" J6 z `: T) v" t5 A/ B
02-24 如果对高速钢钻(螺旋钻)进行研磨使得长度变短,则钻心逐渐变厚。0 ~/ c8 K' D/ u1 L+ ?
1. ○
E$ Z# S }& k& k2. ×7 `7 V$ `* B$ I5 ~6 I( K
02-25 即使尖端角不左右对称,只要是凿尖上没有偏心的钢钻,就可以进行高精度的打孔。& x; G8 E4 m/ ^5 \1 N
1. ○
' y \8 I# V7 @4 {: i, R! {2. ×6 l6 C9 J0 G; }- Q3 W$ c! j9 P( J9 ]
02-26 1片铣刀相对的送出量,根据以下公式求得。" q% L ^9 F) o5 o' t) z+ P
S=F/(Z×N)
' Q2 l9 l) o$ I, H( Q- US=1片铣刀的送出量(㎜/刀) y+ `7 ]. A: {* l: I1 m
F:台面送出速度(㎜/min)' ^; f6 v: T' h+ H8 l
Z:铣刀数' v- R! ^4 s5 `/ o2 Z# @
N:铣刀转数(min-1)
6 W9 J8 p* q: @4 h+ {% k1. ○
; u. K- Y" @' S5 ~; n1 D2. ×
4 P9 R& J' C$ o5 T+ m9 ] |02-27 所谓表面涂层工具,是指用高硬度材料覆盖直接与切屑或被削材接触的刀刃表面的工具。
) p5 d# k, P p& q1. ○* \2 X! A6 V5 q
2. ×/ ]( I. f8 ~! ^) [3 e9 {
02-28 在铰孔加工中,为了得到抛光效果,不要使用切削液比较好。
, C }) {/ [) P2 _5 J! H1. ○% ?, `" ]' g! {
2. ×3 U# ]1 `. e7 g! o: p
02-29 在同一条件下,当切削速度变快时,切削阻抗变小。3 ]: ?/ f0 H) X, ~
1. ○ B9 N/ D& X- p( g3 Y3 G' }2 ~7 X! G
2. ×
; o% j% G1 z9 G# X, L02-30 切削速度越快,越容易产生粘附车刀的切削物。 [; {* W$ G+ @5 ?
1. ○
' D |; Y t* C( q2. ×
& g, J1 a# ^) \* C02-31 粘附车刀的切削物其硬度比被削材硬。6 X( D: {1 c3 K$ Q+ y: A4 Y1 Y
1. ○: T+ [$ x, P( s+ s; v% u D7 K9 G
2. ×
6 v8 e+ l. Q9 j. y" h M02-32 加工中切屑的生成形态可分为流线形和剪断形。
; ^1 j6 r$ I% `9 `; w, S9 \1. ○3 q0 j9 h' U# ]( r) v. D! }
2. ×
' E7 L4 g& \- \/ x+ @9 a; O02-33 在软钢的切削中,当产生剪断形的切屑时,可以得到最好的精加工面。$ M+ S) f% t7 e* v5 T* o& [
1. ○
7 I f. Q9 S) r$ a2. ×
( l2 R6 P5 O) S* R% z5 [02-34 在切削加工时,韧性小的材料比韧性大的材料容易产生毛刺。
. n5 I5 R+ u Q3 V; g: q1. ○
) y( |9 `# w" r4 `2. ×! {3 ]8 d j' ?5 @" q
02-35 在切削条件中,给工具磨损带来很大影响的顺序一般是按以下(1)(2)(3)排列的。
- M# N9 ?* U' X0 D2 p(影响大) →→→→→→→ (影响小)2 ?+ @8 m0 X4 ]/ u9 N
(1)进刀 (2)切削速度 (3)输送速度
/ E' u7 B% ?, a1. ○; I9 c# E& p# F7 P
2. ×3 ~0 R! U, i, E$ ]( D1 Z' U/ k
02-36 振动是延长工具寿命的要因之一。
" Z8 S. r& R4 T; B9 P5 n/ y1. ○
0 O/ _8 _& g, F4 ^2. ×
$ J( Z0 G8 e0 C F* b02-37 如图1所示,在画孔的位置时,可以以A面或者B面的任何一面为基准
% N/ D- }7 k7 `! w02-38 在磨砂轮上,表示有最高使用周速度,但根据使用机械的不同,也可以超过该最高使用周速
& W3 l- e; P! o7 g度使用。
" Y4 Z a0 D) U* f+ L$ {+ s* h6 Q3 R1. ○, i! }1 U8 W0 {& k' A
2. ×
0 V# d" B0 i" q, _5 ~. g02-39 关于加工方法,错误的选项为:
! E: M D# F$ Y% I& e1. 需要加工正圆度时,圆筒型磨床比普通车床适合。. n7 J7 f2 n4 v0 L- l
2. 斜面和球面加工时,数控车床比普通车床合适。2 ^* R9 Z X9 ]7 @) \
3. 加工大平面时,立刨床比龙门刨合适。
- e9 P; y% X1 k4. 为了使加工孔位精度更高,夹具镗床比铣床合适。9 ]- v9 P% ^3 y- a4 H' H5 X
02-40 作为钻床作业中应该注意的内容,错误的是哪一项?
+ a K' D, a h& P! x' y1. 拂去切屑时,因为容易进入眼睛不要用口吹。* J7 @# }4 T- T) `* E& K, L/ c
2. 禁止使用手套进行打孔作业。
$ |' t4 z) q7 [4 J, F. D3. 薄板上打孔一定得安装板。# P: A1 d. j9 r) K
4. 打孔的一端,因为钢钻容易陷入要快速输送。% U1 [! |/ Y' `9 _/ v r" p0 r
02-41 关于膛床的叙述,错误的是哪一项:+ }6 r c' ]. g, I4 D
1. 夹具镗床是可以高精度定位的机械。
0 O3 ?# _6 {, h" |. V& A) n2. 精密镗床是能够高精度加工孔内面的机械。3 {- ^- I3 D$ x+ u" }! R/ |
3. 卧式镗床是利用主轴的上下运动进行镗孔加工的机械
/ T" t4 K, ~& b' }& \4. 龙门卧式镗床是在相对于主轴成直角的方向配备有大行程工作台的机械" B; X; J+ C8 u% @/ b# ~
02-42 关于刮削作业的记述中错误的是哪一项?
) N, H: W% ]' f1. 在刮削作业中,为了防止产生振动,有一种方法是改变刀尖的对准角度。! |' K3 f' Z, d5 ~
2. 刮削的种类包括平面刮削、曲面刮削、钩形面刮削等。0 k) C0 f- `" y. Q6 |; D6 ~
3. 刮削精度的表示方法中有时候会使用「每坪的显点个数」。
, Q2 a: {1 S$ z6 V7 I. z4. 用刮削精加工平面时,开始除黑色显点,然后除红色显点。
9 n: a' o9 ~+ ?9 X7 o" D02-43 铁工锉刀的齿粗糙度种类中错误的是哪一项?
4 \9 H: Q" g* Q. N1. 复齿2 V+ Z- x2 H* B" \- ]$ ], s, r I* O, r
2. 细齿
! x; }; _2 H9 ~4 D9 S3. 粗齿
! E% Q: m! B' v' d$ x4. 油齿
I9 T9 H/ P1 f& ^/ J0 q- q02-44 在研磨作业中,使用研磨油剂的主要目的,正确的是:
/ V% _7 e. G' n& M1. 防锈作用
6 v; P( N, e2 l& a2. 冷却作用
* Q4 Y$ Z2 N) X4 H# a' U8 v r3. 清洁作用
2 V3 T* ]: m# a; p' g1 \- m4. 润滑作用9 P' o3 b; q' ^ t C
02-45 下面有关各种治具的使用,不合适的一项是:
/ e9 Q( |+ v. Z$ V! ^1. 铣刀治具主要用在铣床作业中
! I* Z* z9 k6 E I; i2. 孔加工治具主要使用在夹具镗床上 |
