查看: 10864|回复: 34
高端知识技术理论讨论(二)
发表于 2010-7-20 19:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密加工技术和测量,大家也许都知道这几种加工方法,刀具切削加工.磨料加工.特种加工.和复合加工。去除加工.结合加工.变形加工。' S5 C: t3 W0 {7 }8 Q4 Q
论坛友友们对KDP晶体加工,和核聚变加工,有何看法,和加工机理,都来发帖,
3 h6 S( J4 D" \( }" @: R      人生如孤游小潭 总不免清清寞寞 人生如千山斜阳 总不免失失落落 人生如马上观花 总不免行行过过 人生如拄杖山野 总不免停停坐坐 人生如当户红联 总不免平平仄仄 人生如日升月落 总不免分分合合 人生如街檐诸事 总不免对对错错
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:43:13 | 显示全部楼层
我现在有几套深孔加工方法,也都是过时的了,谁有兴趣的要的话,发帖,单独的发邮箱里
发表于 2010-7-20 23:55:06 | 显示全部楼层
大侠,愿发就发。有人下的。9 J( s6 Y7 Y8 u
俺知道的超深,高精度的孔加工,的确就是买了台二手高精度平磨改的,利用其母机的精度。那家伙为此发了笔财。因为这是某巨型项目中外发的活,就是不缺银子。
发表于 2010-7-21 00:52:11 | 显示全部楼层
我现在有几套深孔加工方法,也都是过时的了,谁有兴趣的要的话,发帖,单独的发邮箱里/ ?$ b/ d7 G% S
沈阳田野 发表于 2010-7-20 23:43
/ ]; t& A6 d8 h  {
; H+ ?2 v/ Y& u/ h$ t
: I& b# H$ Q9 ]! A    请给我发一份,谢谢
发表于 2010-7-21 01:07:26 | 显示全部楼层
4 B% D+ ?" w4 B4 b5 ]! ~# j
9 a4 V$ b/ y' \手中正有一个深孔加工的零件,材料为LY12  ,看附件,截面为60*40哈夫深孔,请楼主看看采用车床或镗床如何加工?7 i+ x" |! c7 R* R# y4 g
哈夫截面上部开槽宽6mm,下部开槽2mm  哈夫孔直径为27mm 总长为620mm
& [( R* c- A2 S; f$ U) H要求孔尺寸精度为正负0.01mm,圆柱度为0.02mm
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:54:42 | 显示全部楼层
我的刀具不适合加工天思大侠的零件,你的可以用深孔浮动拉刀来完成,
发表于 2010-7-21 15:50:00 | 显示全部楼层
楼主是有很多东西的,就直接发出来让大家学习学习.大侠们都是讨论深奥,让菜鸟们学点实在的//
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:44:39 | 显示全部楼层
回复 7# WWLL13 4 I! s$ X9 p7 f" L
% D6 ^4 Q+ M% _! u1 h" n3 C2 w+ w7 V& y" z
    我发帖的目的就是交流和探讨
发表于 2010-7-22 09:17:44 | 显示全部楼层
貌似楼主是在哗众取宠
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:47:58 | 显示全部楼层
人言可畏啊........................
GMT+8, 2024-11-28 10:37 , Processed in 0.055879 second(s), 17 queries , Gzip On.
