楼主: 耶稣爱子
“重复定位精度:±0.002mm”,这样表达对吗?
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:23:23 | 显示全部楼层
那怎么理解“重复定位精度:±0.002”中的“±”呢?
发表于 2010-8-17 17:49:14 | 显示全部楼层
从计量术语来说,应该是重复性误差0.004mm
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:57:21 | 显示全部楼层
回复 12# 九寨沟
/ Y( w1 H& X- a6 E
. M! y7 `; k7 f3 j) n3 e+ Y
4 c* c; H8 n- B" e9 q% b+ l! A    多谢九寨沟大侠的专业回复。
发表于 2010-8-19 20:06:42 | 显示全部楼层
重复定位精度 貌似没有 正负的
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:42:51 | 显示全部楼层
好像只有日本的标准带“±”号,不知出于什么目的。
发表于 2010-9-8 13:37:55 | 显示全部楼层
只要有精度,就应该有公差范围的,感觉如果是重复定位精度应该是有正负的,如果是重复定位误差值应该是不带正负,只是一个数字
发表于 2010-10-9 16:57:24 | 显示全部楼层
相对基本值是有正负的区别的
发表于 2010-10-10 20:45:24 | 显示全部楼层
日本鸟用简单平均偏差表示定位精度,故可以这样表达。
+ M- |( O  Z9 p, [: r. {) J德国鸟、中国等采用概率统计法来计算定位精度,故不能这样表达。
发表于 2010-10-11 15:05:21 | 显示全部楼层
路过学习了~~`
发表于 2010-10-13 11:50:15 | 显示全部楼层
好像只有日本的标准带“±”号,不知出于什么目的。+ z0 D5 L: F7 i4 C2 J" |
耶稣爱子 发表于 2010-8-24 09:42
& Y! L% H! A3 s# a
' R7 w2 \- z7 A, \/ M6 q" z
& L0 J9 \5 Z, g6 L    打个比方 ,假设说 要求工作台从(0,0)点运动到 (100,0)点定位精度±0.002那么MAX (100.002,0)MIN(99.998,0) 1 g# d( n! `  A) k% q
那么重复定位±0.002的话 可以是 (100.004,0)或(99.996,0)了3 X, B& a& y4 ^" G3 H+ y
我觉得这样标注就是扩大了公差范围
3 j! N" [" o/ M6 } 不知道对不对
GMT+8, 2025-2-23 12:42 , Processed in 0.061118 second(s), 13 queries , Gzip On.
