查看: 13265|回复: 21
“重复定位精度:±0.002mm”,这样表达对吗?
发表于 2010-7-20 15:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人理解,定位精度=实际位置-理论位置,所以有正有负,所以“定位精度:±0.002mm”的表达是正确的。1 r- i# V9 E4 g3 V
而重复定位精度为多次重复定位时实际位置的一致程度,所以其为 最大实际位置减去最小实际位置的绝对值,所以其只能是正值。
, p, F% X4 L4 s4 p( z0 u9 {我觉得“重复定位精度为±0.002mm”的表达是不对的,应该为“重复定位精度为0.004mm”,不知对不对,望社区大侠指教。
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:40:37 | 显示全部楼层
怎么没有人理我呢???
发表于 2010-7-23 12:23:39 | 显示全部楼层
没有翻书,个人认为你是对的。
发表于 2010-7-25 10:33:09 | 显示全部楼层
如果是圆周定位这么表达好像不对
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:18:42 | 显示全部楼层
是指机床的X/Y/Z轴定位精度,是直线的。
发表于 2010-7-31 15:21:54 | 显示全部楼层
加正负只是显示数字小而已,日本床子常用的标法。而GB、ISO、VDI都只有正值。
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:39:31 | 显示全部楼层
我不同意“加正负只是显示数字小而已”。期待更多指教。
 楼主| 发表于 2010-8-16 11:41:56 | 显示全部楼层
期待指教!期待指教!
发表于 2010-8-16 18:57:03 | 显示全部楼层
关于重复定位,也有很多标准,有DIN的,有JIS的,有ISO的还有GB的,每种都不一样,我所知道的德国的标准是没有正负号的,就一个数值。
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:20:36 | 显示全部楼层
回复 9# iamqius ) s: t; i3 V7 N  w* d
% f: a8 I* N0 H% i' b
2 ^/ _; a. D7 ?: [) H/ B    多谢啊!
GMT+8, 2025-2-23 15:05 , Processed in 0.063341 second(s), 14 queries , Gzip On.
