楼主: yuivan
请教同轴度如何设计检具?
发表于 2010-11-10 21:22:20 | 显示全部楼层
量大吗?量大完全可以用气动测头来测量.用弯曲度测头完全可以保证测量要求.
发表于 2011-7-11 14:01:45 | 显示全部楼层
各位同仁,我这也有一个类似的问题,只不过公差和同轴度要大一些。两孔公差为0-+0.15,同轴度0.2.这样需要设计一个通规,但是轴径公差不知道怎么定?请教一下,谢谢!
发表于 2011-7-22 22:25:12 | 显示全部楼层
可以做的,我有款产品要求同轴度为0.007mm,孔长度为135
" D( o% a/ [2 Z但不明白的是尺寸公差0.01mm,怎么同轴度公差也是0.01mm,不太好理解
发表于 2013-1-5 13:15:43 | 显示全部楼层
fq 无图,不好理解
发表于 2013-1-5 13:15:48 | 显示全部楼层
fq 无图,不好理解
发表于 2019-11-4 21:55:24 | 显示全部楼层
求解
发表于 2019-12-9 12:07:45 | 显示全部楼层
这个最好用三坐标检测。先分别在二个孔个做几个层圆,再用这几个用边成共同轴线,然后用这个轴线分别检测二个圆柱,取最大值
GMT+8, 2025-3-11 06:57 , Processed in 0.066006 second(s), 12 queries , Gzip On.
