查看: 4448|回复: 11
定量泵调速问题---请教
发表于 2010-7-20 12:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一液压系统用齿轮泵供油,要求执行机构速度可调的,求教各位有哪几种办法,如果用溢流阀调压溢流话,怎样确定溢流压力?也就是怎样才能达到设计的速度呢?谢谢啦
发表于 2010-7-20 20:52:59 | 显示全部楼层
执行机构速度可调的 是什么意思!是运行时单一的1种速度{可调节}?还是运行时有快慢速转换的?
发表于 2010-7-20 21:00:21 | 显示全部楼层
最好用溢流阀调至合适压力,然后用调速阀来实现无级调速。
发表于 2010-7-20 23:05:49 | 显示全部楼层
看你的油路了 如果可以的话 加一个节流阀就好了 实在不行就得加一个溢流阀和一个节流阀
发表于 2010-7-21 00:14:49 | 显示全部楼层
# }1 f3 ~% P* ]- R5 c7 s, P+ |1 f5 W
采用比例流量阀和定差旁通溢流阀,也称3通压力补偿旁通溢流阀。该设计回路可以根据负载分配泵流量,并以负载+补偿弹簧压力来旁通泵多余流量。
- U/ F' m. f* N9 y例如:负载为10Mpa。压力补偿器的压差弹簧为0.1Mpa。系统以负载压力4Mpa+压力补偿阀0.1Mpa压力溢流旁通多余流量。
6 d  w8 p5 V7 v4 E* w参考附件D4液压回路。$ N! Q  h- Y/ A; p% T' @
3 D& V: {0 z  n  }( A# t9 d7 [5 X
3 N( }4 h4 S4 a. o5 @8 y+ q
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-7-21 07:35:15 | 显示全部楼层
速度随调就得用比例或伺服阀,手动调节的话就可安装节流阀或调速阀。
 楼主| 发表于 2010-7-21 17:32:42 | 显示全部楼层
因为是定量泵,所以问题的根本就是怎样确保一部分定量的油进入执行机构,而另一部分回油箱。
发表于 2010-7-21 18:42:59 | 显示全部楼层
用伺服电机驱动你的泵,搞变频容积控制,注塑机上用的很多
发表于 2010-7-21 19:03:54 | 显示全部楼层
标记,学习下!字数字数
发表于 2010-7-22 09:17:17 | 显示全部楼层
好像表达得不怎么清楚
GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.056009 second(s), 17 queries , Gzip On.
