楼主: 沈阳田野
高端技术理论知识讨论(一)
 楼主| 发表于 2010-7-21 16:02:49 | 显示全部楼层
分子达到熔融状态,短时间内两塑件在一定压力下压合,相互间通过分子运动成为一体。不知道你要焊接什么样零件?什么材料?+ c  Z6 c. s6 c# M7 X6 B
大侠难道你是焊接非金属?
发表于 2010-7-21 16:09:19 | 显示全部楼层
分子达到熔融状态,短时间内两塑件在一定压力下压合,相互间通过分子运动成为一体。不知道你要焊接什么样零 ...0 [# y' l9 D9 Y  W% m
沈阳田野 发表于 2010-7-21 16:02
2 M! E1 i, z/ u. ~, N- ^6 h/ y$ G0 k% M$ }0 a
银点 银钨或银镍  基材 T2铜  钎料 L-AgP 15  助焊剂 没有或103或104啥的  银点的面积有50mm²至700mm²等
; u8 g$ o% ^- ]) i; J) }& B. j% ]" {5 {9 {
需要保证焊接后的连接强度,大概100多MPa,目前的情况是虽然强度达到了,但是依然不能让人放心的使用,在实验过程中还是会掉落,当然实验环境也比较恶劣,短时温升可能会超过700°
发表于 2010-7-21 16:19:15 | 显示全部楼层
哈哈,里面很热闹啊,以前没注意啊
  T0 C% n6 Q; o; j难道找到一位百科全书?, j) [+ @8 I1 \. a
不错,这下技术方面有救了
发表于 2010-7-21 17:27:56 | 显示全部楼层
楼主:
( U5 n# Z- R- y7 E& `( v我们老家有的地方还在用牛耙水田。; J$ P& f: K3 f( j6 Y
请问耙水田(将泥土弄碎、均匀)的耙子齿采用什么木料比较合适?地方:湖北& }% b. j0 @: l9 a3 b8 V
3 v( g* K; K: j8 Q6 {+ t$ f8 A3 C还有想弄把手工木头刨子,采用什么木头好?: V1 P8 y. Q# `2 T; X2 ]% ?1 h
/ r# K' H' A( T7 s
还有好多问题呢,真心希望大侠能帮忙解决
风追云 + 1 哈哈。你真“谦虚”又“好学”
 楼主| 发表于 2010-7-21 17:52:15 | 显示全部楼层
回复 52# 心结 " }0 H  v: @3 o$ b
0 k, K* |; R" Z4 k$ D! T" n
5 U, M( \" ^8 i- M& b* X3 p9 `
根据你表达的我只能分析出一下几种,(个人看法)    100MPA就是承受一千公斤的力,能出现10%的焊接不牢已经不错。你说的属于硬钎料。分析有几点:第一,可能出现的焊接时接缝间隙接的不牢固,如果钎料选得恰当,可获得比钎料本身强度更高的钎缝成分组织。第二,湿润性不好,造成液态钎料流布不均。影响湿润性的原因氧化皮造成,如果加入酸性钎剂可以去除氧化皮,第三,不敢断定是设备的原因,还是焊缝造成的原因,根据当时的情况和现场操作能分析出具体可造成的原因。
2 i/ o8 G% z6 A% p( f, ?! |如果使用超声波钎焊,可以去除一般方法难以去除的那种熔点高而稳定的氧化膜,且可不用钎剂。但其在破坏氧化膜的同时,亦破坏基本金属,此在超过400度高温时尤为明显,此法用于熔点低的钎料的钎焊
发表于 2010-7-21 22:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-22 08:36:39 | 显示全部楼层
回复 9# 害怕伏枥
8 Z; f" B( a0 f. p: y3 w( z) B
" T- `/ j) j0 o- u  b$ N) Q" Y* R) O7 f
    彭老师,您就别较真了,人家根本不是和大家来讨论的,他是来那什么的
发表于 2010-7-22 09:05:00 | 显示全部楼层
希望论坛以技术讨论为基准,别偏离了轨道。感觉楼主出发点是好的,技术大交流吗?大家都要来露一手!至于方式吗?我认为这个方式也无不可,楼主无非是一石激起千层浪,让大家勇于参与讨论,将自己的宝贝拿出来显示一下一下,百花争艳,才是美好的春天啊,呵呵!要不大家总是掖着藏着的,让后辈门见不到大世面!
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:44:51 | 显示全部楼层
回复 58# drj-416@163.com 6 B' p, x& f& b( h; v" V' J
- q$ B. x$ Y7 j6 D# x; @$ a
# D' b9 U& @% N3 t& U" H    知我心者,几乎所有人都把自己设计那点东东当个宝贝似的掖着守着的,其实大可不必,,技术只有不断改进不断地创新才是这个行业的领跑者。轮回往复人生路、前世今生界定数,或有天将降大任,苦痛心酸千百度,
发表于 2010-7-22 09:55:42 | 显示全部楼层
回复 55# 沈阳田野
% |. F* a& c& q
7 L: y% }& c3 V8 f2 Q2 Z! ~  湿润的不好确实比较麻烦,但是有的小一些的银点是直接压焊的,没有助焊剂的
GMT+8, 2025-2-24 23:54 , Processed in 0.061887 second(s), 15 queries , Gzip On.
