楼主: 沈阳田野
高端技术理论知识讨论(一)
 楼主| 发表于 2010-7-20 22:45:06 | 显示全部楼层
回复 20# 机械神话 $ K, n5 N5 U9 G: j, X& ?
; V+ j- k$ G" X
2 y. H1 i( C% I. \' C$ }
    你只知其一,不知其二,你现在用带色的眼镜来看问题,不和你争论这些,这个论坛版主很多,你们怎么说都可以。
: o/ Q  P5 ^$ M* Q% F7 x/ \+ u有句话说的好,我走自己的路,让别人说去吧。
发表于 2010-7-20 22:50:49 | 显示全部楼层
大家息怒!我们这个社区像个大家庭,应该是很友好的,不能因为争论技术问题导致人身攻击之类,那样就不好了。互相忍让一下吧。让我们继续讨论专业问题,其它的就不要计较了。
发表于 2010-7-20 23:01:44 | 显示全部楼层
老鹰还没有休息啊!辛苦。。
+ }- u) W/ e( r$ H
: n5 p/ `: }/ V" A# V* R( n   想请教下LZ一个工装夹具的问题:假如一个孔相对定位基准要求是0.1的位置度【在卧式加工中心上两个方向允许的最大位置变动为+/-0.05】,那么夹具在对应方向上的定位精度应该达到多少?  (困扰我好久的问题,老外的机床,所以没有太多的资源去了解。)
风追云 + 1 也是直截了当
发表于 2010-7-20 23:10:41 | 显示全部楼层
o(︶︿︶)o 唉
6 E8 N1 v" O7 U我觉得挺悲哀的。。。- O+ U; Q( Z5 b- ^- V
没意思
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:39:36 | 显示全部楼层
看的是云里雾里的大概是看明白了,咱先从数字上分析下,位置度差0.1,对称俩面整体上误差就是0.2,加工中心上整体的刀具圆周跳动0.05,那么单边就是0.025,如果你现在能找正中心,尺寸足可以保证尺寸。7 A4 _2 Z% g+ ^4 N2 O
第二,我不知道你的什么床子,如果主轴跳动0.05,那么镗出的孔,圆度真不可想象了。机床主轴纵向没有间隙,因为它的主轴是属于轻过盈,轴向的间隙不存在这问题。这个我比较怀疑的
2 u( k' I; j( H第三,我不知道你的零件多大,如果你卡不好,足可以放块百分表来控制你装卡位置。
( d% W0 j6 C- p' Q9 H9 u4 y第四,做卡具时,得选出定位面和基准面,为什么这俩面要分开,尤其复杂零件,一个起到定位作用,另一个起到修正基准作用。
0 m$ P- b3 U8 R8 E  这几天天天的泡在论坛里,我记得上面还有个大轮船没解决,我合计我是裤衩穿外面了,先帮你解决下,上面的油轮问题我只知道油轮的应对检测,但不清楚控制系统。如果我知道的话,我就造个大轮船去美国嚣张一把,也吹吹牛,把他们的航母撞沉几艘
发表于 2010-7-20 23:54:08 | 显示全部楼层
45号钢材调质硬度达到50到60度的材料,在车床上加工,用什么材料的刀片好些!4 A; o; O) q0 [$ e. |9 H7 I( ]
  能不能给我一个走刀和转速的参数给我!谢谢
发表于 2010-7-21 05:49:12 | 显示全部楼层
很愿意和沈阳田野先生讨论技术问题,从中得到教益。
7 Z7 W- n8 F6 w, f请天野先生关注你那个薄壁帖子里我的请教问题,可否?
发表于 2010-7-21 08:39:12 | 显示全部楼层
回复 23# topnqy
! F- O. @; a! O: }7 O7 p$ _
) e" m/ W  J. f1 [
5 Y- q( Q' i0 u) r  j) X( s    0.035!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-21 08:44:17 | 显示全部楼层
要讨论就得拿出点具体的,说具体的东西; G" n- j. ~, B& r0 {3 E( @3 Z
说那么大,都是泛泛而过,没意思
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:44:40 | 显示全部楼层
回复 26# y376560418 6 e" t$ |- ^" X8 w* h6 `) {
( d3 O: E. O9 n7 ?8 _8 i0 G; d  c/ a7 {: i  A
    怎么给你参数?多大的外圆都不知道,硬度都不准确。 我有个刀具工程师手册,喜欢的话我就传上来,726.和陶瓷。金刚石刀(注意这类刀具不展成使用.金刚石与铁有很强的化学亲合力)立方碳化硼车刀。宝石车刀没接触过加工这类东东,(1.用不着.2.不划算3供选择的刀具种类很多),淬火到高硬度时不展成车削,可以留量在外圆磨加工。你说的问题也很朦胧,50度到60度,这差10度的环节,可差不少的事。只传一本,
GMT+8, 2025-2-24 23:58 , Processed in 0.061265 second(s), 15 queries , Gzip On.
