查看: 4696|回复: 11
刀用一段时间刃就烧化了---请教
发表于 2010-7-19 22:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们 5 J9 e" |0 S% X0 |& D1 Y" R# S; G8 y
最近一段时间, 我用的车刀很不好用,型号YT5,加工材料25~45号钢,  刀用一段时间刃就烧化了。    有时候刀刃上粘机削留把积削刘弄掉一看刀快也沾掉了一部分    是不是我的切削用量过大 /?   (直径200左右的活件   转速240转每分   吃刀量6~7mm(单边车外圆)走刀量0.45左右      请问大家 是刀具的问题还是切削用量的问题     现在又没有粗车 碳钢比较耐用的车刀 啊  。0 u$ D, `' w6 \( `8 ]3 a# L
' T! P8 K/ P6 ]6 \! u( p大家帮忙推荐一下吧 小弟 谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-7-20 19:42:01 | 显示全部楼层
自己顶顶 吧  没人关顾 啊
发表于 2010-7-20 21:12:26 | 显示全部楼层
线速度150差不多啊,什么叫烧化啊,是焊接的吗?
发表于 2010-7-20 21:49:19 | 显示全部楼层
你的刀具有没有涂层和断屑槽?
6 W& Z. U" Y6 I+ b7 c4 C  \断屑情况怎么样?(切屑的形状和颜色)
发表于 2010-7-20 23:28:49 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,但有时又没事了,也弄不清怎么回事!
发表于 2010-7-21 15:06:38 | 显示全部楼层
对20-45料,不论用硬质合金车刀,还是用高速钢车刀,只要切削参数选择合理,都不会出现烧刀现想。
* q, i1 H( y' iYT5牌号的硬质合金车刀对中碳钢的切削速度是90—110m,调质料100——130m,按你加工材料的直径算下来已超过了150m。干不了几个活或者一挨刀就会打火花烧刀的。在金属切削加工时,不管是那类机床,第一件事就是先根据要加工的材料和外径、所使用的刀具材料所允许的切削速度来计算主轴转速。今后如对一些材料没把握的话,可先把切削速度选低一些,然后再慢慢提高,可避免稀里糊涂的就把刀烧了。
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:23:38 | 显示全部楼层
回复 4# onlyu . O$ P7 l- e7 J  l1 B5 v! {2 {
, J5 R5 {# m2 W# S& q# S
7 z' q5 `) A" p8 j    我用的焊接刀  不存在图层问题  手工修模也不存在断削槽的问题  我以前用这样的线速度没事的   我估计是这批刀的问题
发表于 2010-7-24 10:36:08 | 显示全部楼层
刀具材质可以考虑YT15的呀!我们粗车现在用YT5材质刀片不较少;工件材质你没有什么质疑吗???
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:15:06 | 显示全部楼层
- V" e+ B$ F* N. J件材质没什么质疑的  刀锋利的时候  下的切削是银白色的   用一点时间就变蓝了
发表于 2010-8-3 12:22:36 | 显示全部楼层
粗车用YT5 精车YT15可以,切削速度太高,尝试降低切削速度,另外可使用冷却液降低切削温度。通过增大前角,减少刀屑接触压力,也可以控制积屑瘤的产生。
GMT+8, 2024-11-29 19:44 , Processed in 0.053031 second(s), 15 queries , Gzip On.
