查看: 2148|回复: 6
做1.5m行程的铣床,要多粗的丝杠?
发表于 2010-7-19 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
9 L: c7 x/ M* Z' O  c' C/ ^. i. Q做1.5m行程的铣床,要多粗的丝杠?
发表于 2010-7-19 22:13:03 | 显示全部楼层
看精度,看载荷,您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-20 10:56:58 | 显示全部楼层
载荷和精度 楼上说的对
发表于 2010-7-20 12:02:28 | 显示全部楼层
还要看转速,一般情况下50的丝杆应该够了
发表于 2010-7-20 16:46:53 | 显示全部楼层
工件的精度 和载荷           当前长度: 17 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-20 18:47:20 | 显示全部楼层
看载荷和丝杠最高转速
发表于 2010-7-21 08:50:21 | 显示全部楼层
普通铣床的话,1.5m行程的工作台,直径40mm的丝杠应该足够了
GMT+8, 2024-11-17 10:50 , Processed in 0.053630 second(s), 16 queries , Gzip On.
