查看: 3085|回复: 1
风机动平衡的阐述
发表于 2010-7-19 20:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机动平衡的阐述
" I8 O4 h  T/ r. n' l+ {           1、
% h( l: L- j& {2 N  A4 {" e0 w) y
风机动平衡标准:如动平衡精度 ≤ G 6.3 (指位移振幅6.3mm/s)
" U" K: n+ r$ Z
$ @7 c  n/ D7 L
' c* ]8 L, t. }; ]9 R6 s. `* M
                2、% \: m" g3 L# E2 j; I
一般动平衡机采用350 rpm720 rpm两种转速做动平衡测试;
) y; m  O- ?4 @8 @7 i' {& P/ j1 [
3、一般动平衡机采用最大动平衡重量(Kg)命名型号;
0 G, q8 D; P" V) R# q, L9 L" B; M1 W" S' _4
、动平衡方法:加重平衡和去重平衡;
! K% S8 w' M; Y- F7 u
, o' E, |7 T5 X; u
平衡对象:轴,风轮,皮带轮和其它转子
7 ~- D+ \$ y6 c# P+ K        6、平衡的原因:一个不平衡的转子将造成振动和转子本身及其支撑结构的应力(应力:材料内部互相拉推的力量,即作用与反作用力);  $ f- T+ T5 [* ^
7
、平衡的目的:
2 w8 i" Q& ?$ K6 L    A,
增加轴承寿命;
  ! k( D& L: q5 t7 j7 E" I
B,
减少振动;
  & B0 m2 C$ z: d7 u5 g; g& {
C,
减少杂音;
: s; d/ }. F7 d         D,
减少操作应力;
  2 ~$ q  ^& _" r3 O3 Z/ J
                             E,
减少操作者的困扰和负担;
/ r8 i* J* q* _4 F' b             F,
减少动力损耗;
  ' J2 M) Y& }1 A( y
               G,
增加产品品质;
& Q0 b9 z5 U& _. W6 i6 G              H,
使顾客满意。
7 F$ X2 F& \3 F4 a9 {- a  q! E8
、不平衡的影响
  ! T$ d$ {$ U$ X  h/ S
        A,
只有一个传动组件的不平衡会导致整个组合产生振动,在转动所引起的振动会造成轴承﹑轴套﹑轴心﹑卷轴﹑齿轮等的过大磨 损,而减少其使用寿命;
  g2 G9 f: `7 V4 x5 }                                               B,
一旦很高的振动出现,则在结构支架和外框产生应力,经常导致其整个故障;
& O9 W  Y& I$ u6 nC,
且被支架结构吸收的能量会使得等效率的减低;
  K3 ^/ E- K& n& x2 k% Y: c# ]                                     D,
振动也会经由地板传给邻近的机械,会严重影响其精确度或正常功能。
8 f3 I8 ~3 l" Y/ |0 J# C( r+ L& A6 [9
、不平衡的原因:
* `# C+ O" W1 n; ]& Z4 V
不平衡为转子(风轮﹑轴心或皮带轮等)的重量分布不均匀。
发表于 2010-7-23 08:50:44 | 显示全部楼层
哦 学习了 知道了 谢谢额
GMT+8, 2024-11-24 10:02 , Processed in 0.191915 second(s), 15 queries , Gzip On.
