查看: 2527|回复: 3
哪种不锈钢(铁)的磁矫顽力小,强度与硬度较高?
发表于 2010-7-19 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本身选用的材料是DT-4C在加工后再退磁热处理,磁性还可以,可材料变脆了,易开裂。! \) U4 M  P3 O! F" O0 c6 Q
我看老外用的类似零件是低碳合金钢。不知道国内什么牌号的材料能选用?谢谢!急
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:50:06 | 显示全部楼层
或者请提供更好的热处理方法也可以,谢谢
发表于 2010-7-19 09:54:10 | 显示全部楼层
磁性不锈钢能用吗????????俗称不锈铁。两次发表间隔少于 90 秒,请不要灌水!
 楼主| 发表于 2010-7-20 08:57:58 | 显示全部楼层
不锈铁,是可以用,不过矫顽力较大,有剩磁。所以试验过不行
GMT+8, 2024-11-25 03:33 , Processed in 0.053018 second(s), 15 queries , Gzip On.
