楼主: plpplpplp
先折再冲还是先冲再折啊?各位兄弟帮帮忙。
发表于 2010-8-4 18:49:37 | 显示全部楼层
呵呵我和你差不多可我干的不是设计奥
发表于 2010-8-6 10:39:43 | 显示全部楼层
有两点,楼主需明示,1、板厚,2、孔位的装配精度要求
发表于 2010-8-14 19:24:50 | 显示全部楼层
先冲,再折。要不然不好加工。
发表于 2010-8-15 01:03:38 | 显示全部楼层
4.7处加到6,在加道钳工工艺再加到4.7就可以了
发表于 2010-8-15 01:06:20 | 显示全部楼层
4.7处加到6,在加道钳工工艺再加工到4.7就可以了。
发表于 2010-8-18 16:43:51 | 显示全部楼层
我是做采购的不懂技术。这个问题也困扰我好久了,顶一下再看
发表于 2010-8-19 23:35:13 | 显示全部楼层
当然是先冲后折,不然上不了冲床
发表于 2010-8-23 15:16:59 | 显示全部楼层
只知道大部分是先冲后折
发表于 2010-8-25 20:52:05 | 显示全部楼层
先冲在折弯,尺寸可以在适当的调整折弯的R角来调整,但是注意,如果你要管控铆合后的铆钉中心到边的距离的话,铆合会使尺寸跑动大约+/-20条。还有你那4.7是底部到边的距离的话,一般使用冲压模具冲压的,他直接由你的母模决定,所以在模具做OK后,跑动基本很稳定。如果4.7是开口尺寸的话,容易跑动,但是这尺寸可以重工。呵呵。
发表于 2010-8-25 21:19:43 | 显示全部楼层
先冲再折可以的,用尖刀,加6的下模,我就是这么搞的
GMT+8, 2024-11-19 02:25 , Processed in 0.055966 second(s), 16 queries , Gzip On.
