楼主: plpplpplp
先折再冲还是先冲再折啊?各位兄弟帮帮忙。
发表于 2010-7-20 08:31:37 | 显示全部楼层
我也是感觉:如果量不是很大的话折完后线切割,之后再处理,要不冲完再折的话也容易变形
发表于 2010-7-21 10:32:09 | 显示全部楼层
不管是先冲 还是先折  难点就是在 4.7MM  这一个折弯上  。
' p' ^/ ~. b/ m2 Q& B: ?- J如果量大 可以选择开一付普冲模具
5 Q6 a* ~- ^8 u2 ~) s1 D3 e2 |量不是太大的话,我个人认为可以选择先冲后折  4.7MM 可以选择V6 刀槽  上刀磨 选择 尖刀(这样应该不会伤到模具)
发表于 2010-7-21 11:03:47 | 显示全部楼层
如果4.7mm不是很重要的尺寸,要么改大,要么直接去掉,方便加工;如果结构不能改,那也只能选择先冲再折,先折再冲,模具受不了。
发表于 2010-7-21 11:33:16 | 显示全部楼层
4.7改0要看你做什么的,会影响其他工艺吗?如果要求不高我建议是先折再冲防止折的时候板料的拉伸
发表于 2010-7-21 22:29:06 | 显示全部楼层
先冲再折,折得时候下模选4mm的。保证没问题。
- U4 X8 |  t. T' q$ Ghuanghaizhou 发表于 2010-7-19 14:22
% c/ |5 b, V. P9 b
& H1 m7 O& A8 s' \) @) K! Q  i很赞同你的方法,不过我认为下模选5MM的也可以的,因为,先折后冲的话,蒲冲下模边到韧口也就3.2MM,很容易下模搞坏
发表于 2010-7-21 23:01:32 | 显示全部楼层
4.7的位置如不重要建议加大到楼主说的8MM,采用先冲再折。如改尺寸不方便可以折完激光切割。
发表于 2010-7-22 14:20:06 | 显示全部楼层
回复 26# 我在飞
6 m, N3 f8 D% L0 F2 y$ P! S! i激光割的话,定位扫描的时候总归还有误差,我觉得没这必要。能做出来,何必这么繁琐。
发表于 2010-7-23 11:21:06 | 显示全部楼层
量大的话,是不是考虑模具成型呢
发表于 2010-7-26 20:55:56 | 显示全部楼层
那要看你们公司的设备了,可以先冲,也可以先折。那些一点一点的是什么东西。是铆钉孔吗?如果是的吗。通常视数量多的情况下都是先冲再折。一般折弯机V槽最少可以加工5MM的。
发表于 2010-8-3 21:25:56 | 显示全部楼层
把4.7改为1.5(板厚)得了,先冲在折
GMT+8, 2024-11-19 02:36 , Processed in 0.056051 second(s), 17 queries , Gzip On.
