楼主: plpplpplp
先折再冲还是先冲再折啊?各位兄弟帮帮忙。
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:41:36 | 显示全部楼层
回复 5# 646123193
+ E0 [4 w& H/ S我主要负责装配部分设计,,,我给尺寸,,供应商做就ok了。确实不懂,,没做过,,不过我重点不在工艺,只能慢慢了解了,,知道肯定比不知道好的。
发表于 2010-7-19 12:44:25 | 显示全部楼层
回复 11# plpplpplp
7 k2 h4 k# a+ O6 M; C, e! R1 u& P' \; |4 n& l9 d! C* P6 w
( r# c# s: V# Y2 ]    经验都系靠积累,我们年轻一代都是在努力中
发表于 2010-7-19 13:10:18 | 显示全部楼层
如果先折再冲,4.7的边模具如何压的住的2 a3 z( B3 R# y1 z$ h5 [2 m
应该先冲再折还是可以的,只能用窄刀槽了(如果板厚了也不行)
发表于 2010-7-19 13:17:51 | 显示全部楼层
回复 1# plpplpplp
3 Q, D7 T' {+ E; [- O0 h5 Y1 @/ k5 a/ s5 |3 `% c( z$ Z
# b) C0 X7 u9 P: ]3 B1 C& Y9 T- P 折弯有一个最小折弯高度 4.7MM, 加工起来不怎么方便,钣金产品大部分都是先冲再折。是不是考虑一下结构能否改动。
发表于 2010-7-19 14:22:23 | 显示全部楼层
先冲再折,折得时候下模选4mm的。保证没问题。
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:00:47 | 显示全部楼层
回复 7# 依然再见 7 j7 \! [, m0 J! m9 X
, v. c* Y$ ]$ W1 l
0 q: i# T0 m, ]* v1 L    说到重点了,谢谢。  那把4.7mm改为多少方便先冲再折呢,,这样供应商加工起来比较容易。。先折再冲的话定位和模具各方面可能不太方便,,我猜的。
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:03:34 | 显示全部楼层
回复 9# kuangxin1 : \8 s9 ?; B  C+ r  O( K
$ @' L' J! G% N1 X9 c1 {8 Y! K  T- N8 N
    我想改为8mm,那可以了吗?   要具体到生产。
发表于 2010-7-19 20:33:50 | 显示全部楼层
回复  kuangxin1
) X+ H3 \& B' j! r7 U
( ~' [2 P% K! a# u( [: b6 G  P7 p
4 Q% o/ K3 f- c  U4 @0 o    我想改为8mm,那可以了吗?   要具体到生产。/ Q$ w) f1 V; P% T8 O. m- {/ S
plpplpplp 发表于 2010-7-19 15:03
# v; ?. k% x/ k# [6 x7 K0 v8 e% S$ ?& y9 |; ?7 ^! ?$ A
3 Z- ^! u' X# y0 w  W
    1.5mm的材料,用5倍折弯刀口的话就是8mm,
' X8 t- n" ^( I- j0 |# t4 Z9 A/ c也就是最小可以折6mm,所以你将设计改到8mm是保险的。
. z- F$ U7 `% \1 K完全可行。
发表于 2010-7-19 21:15:37 | 显示全部楼层
先冲再折,改为8mm后绝对没有问题的!如果不能确定能否加工的话,可以先拿设计初稿找到加工商让其出个方案啊!
发表于 2010-7-19 22:46:45 | 显示全部楼层
先沖, 再刨槽, 再折彎
GMT+8, 2024-11-19 02:44 , Processed in 0.056202 second(s), 14 queries , Gzip On.
