查看: 2496|回复: 1
有没有一种软件可以直接将这个图形转换为数控程序?
发表于 2010-7-19 08:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控轧辊车床上,如果我在autocad上将轧辊的孔型轮廓图绘制好,有没有一种软件可以直接将这个图形转换为数控程序?' U, l6 b" d' d$ o0 V- h$ F7 D
+ j" s- P* H/ J% Q$ }8 w/ n
就是不需要 数控编程人员的再次绘图,来自动完成程序的编辑工作?
发表于 2010-7-19 14:22:22 | 显示全部楼层
如果同类型的零件比较多,,只是尺寸的改变,,可以编写个软件,生成程序。因为程序的主体没变,只是其中的参数有变化。
GMT+8, 2025-2-24 13:27 , Processed in 0.057465 second(s), 14 queries , Gzip On.
