查看: 16515|回复: 40
这是什么阀门?
发表于 2010-7-18 22:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ x! E/ H( K# b0 H
+ {( T) S. S8 q( B( L, B& `' p+ e  [3 A7 M% L
这两个阀门是同一种阀门,一端接的是机器轴承润滑油的进油管,另外一端是润滑油的回油管。照理讲这么个位置应该是安全阀,可是安全阀好像没有这种样式的,老设备了,不知道是不是减压阀什么的,如果不是安全阀的话那它在这起到什么作用呢?上面的上汽是哪个厂家的意思?
3 T/ m/ F: d% j/ v  A
2 T6 O; Y2 y1 B# \这是另外一台机器上的阀门,位置和上面的阀门是一样的,应该是同一种阀门,看起来好像是减压阀,不过减压阀放到这个地方能起到什么作用呢?
" \' u% ^+ f( G2 m# x+ _% g5 G哪位高人能帮我解答这么几个问题,不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:22:02 | 显示全部楼层
总不会是减压阀吧,减压阀怎么用到这个地方了,应该用安全阀才合适
发表于 2010-7-19 00:39:30 | 显示全部楼层
看起来像是一个单流罚
" Z& o9 A: j. q* g也说不好
发表于 2010-7-19 12:45:20 | 显示全部楼层
这个阀门看起来非常像单向阀的
发表于 2010-7-19 21:24:18 | 显示全部楼层
就是一个截止阀, 楼主啊
发表于 2010-7-19 21:36:59 | 显示全部楼层
回复 5# zb311
1 ?6 U' W' w8 o! t$ C$ R( {1 _6 S5 Z1 K9 W6 U7 N5 v+ z0 M5 k! S
5 |1 B$ z8 p1 i& z% v7 O                {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:}    {:3_51:} 同意你
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:26:15 | 显示全部楼层
回复 5# zb311
% c; j6 x8 s5 q  T4 p
# H7 ?: \: X" s. J9 O
: F+ T4 _2 z- @/ ?8 W, y( ^8 r    那下面的那张图总不会还是截止阀吧?
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:28:40 | 显示全部楼层
回复 6# wtuwfn
* I+ s( Q& F+ q4 {$ s# ]( ^6 C6 o: w5 c# Q6 y- L, [5 v
! S; t" ]' f- M  M5 Y+ F    最下面的那个呢?
发表于 2010-7-20 08:43:25 | 显示全部楼层
拆开看看结构!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-20 09:10:42 | 显示全部楼层
下面的阀门应该是安全阀  连接他的管线是跨线   当压力高时流体就会从该快线流过  起到泄压的作用
+ I2 x' `2 {: F/ x4 {1 q; p$ u9 g. Y上面的感觉是单向阀面大  阀顶部的螺栓起到调节流量的作用
有道理  发表于 2012-8-15 13:57
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风追云 + 2
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.063519 second(s), 19 queries , Gzip On.
