楼主: 梦寐以求
为什么孔的粗糙度车不好?
发表于 2010-8-26 22:09:39 | 显示全部楼层
嗨,不是,成型刀软料怎么也不会亮,要用焊接刀,怎么用怎么亮
发表于 2010-9-5 16:28:14 | 显示全部楼层
这个问题我这也有,孔25mm,材料HT250,深30mm,粗糙度Rz12.5,转速2500,走刀140,吃刀深度0.25mm,粗糙度总也不合格,高手们能指点指点吗?
发表于 2010-9-6 11:03:40 | 显示全部楼层
“A3料太软了,要高转速,不行就处理硬点 ” 你转速再高我估计也不怎么的 个人认为啊“转速高了表面温度也就高了像A3那料 太软了估计表面都花了
发表于 2010-10-21 19:24:49 | 显示全部楼层
现在数控上加工25mm的内孔,孔的长度18mm,材料是A3的,系统广数980TD,刀粒三菱TCMT16T304...VE6110,先用 ...
. k* j# W5 |$ N& ~, i8 ~梦寐以求 发表于 2010-7-18 09:52
! M+ c+ E& l/ \7 x% G. ?) m& i
; y" O, {5 }( O3 c9 `- w/ p4 ~
% G. ^! K  N3 [1 ^; x& \" u
    我加工过,刀尖R要小,高速进级少。精车佘量最好1MM
发表于 2010-11-14 15:31:48 | 显示全部楼层
学习学习...................
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:55:17 | 显示全部楼层
wujije1220 发表于 2010-10-21 19:24 0 ]4 T2 }! I# W( r5 F' ~+ g
+ Y/ V2 q$ ?# ]$ S" g, y我的刀尖是0.2的,1mm也叫精车吗?车铁我不太在行,我以为50个丝以内才叫精车
发表于 2010-11-17 14:49:37 | 显示全部楼层
走刀140. NX2525材质刀片,保证你的光洁度1.6没问题。试完给大家报告一下,留余量0.8-1mm
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:09:04 | 显示全部楼层
lvtengteng 发表于 2010-11-17 14:49 & l1 o3 ^+ b# S6 `6 p4 Z2 Y) Q
6 M0 @' ?- {4 F% z" e
谢谢,现在已经做完了,等以后有机会加工再来报告
发表于 2010-12-10 10:32:34 | 显示全部楼层
随风求学 发表于 2010-9-5 16:28
& T: L' z5 ?, b* M+ @# ^& s# `这个问题我这也有,孔25mm,材料HT250,深30mm,粗糙度Rz12.5,转速2500,走刀140,吃刀深度0.25mm,粗糙度总 ...
7 L6 P6 ?9 a" }
进给太快了,精车一般用F0.02-F0.03就差不多了!
发表于 2010-12-10 10:36:11 | 显示全部楼层
7 ^# t0 @9 c. m  A( g我加工过,刀尖R要小,高速进级少。精车佘量最好1MM
% c" [4 f* r4 }精车1毫米余量是有点多了,单边都50丝了,一般就单边20丝左右就可以了!
GMT+8, 2025-2-26 20:08 , Processed in 0.061686 second(s), 12 queries , Gzip On.
