查看: 3761|回复: 4
用G92怎么挑扣
发表于 2010-7-17 19:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
那为指导一下    需要注意什么
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:54:09 | 显示全部楼层
回复 1# 星空泪 % ]  M$ [( U2 ^' B  `8 M
' d$ }# W) d% H$ ^* o0 j; s
4 @) S) Z' a% X. V+ w    用英制螺纹
发表于 2010-7-18 09:58:30 | 显示全部楼层
用G92走的是螺纹循环。加工出来的螺纹式自带退刀的,比用G33这样的走出来就好了这样一点。走刀路径类似于走一个梯形。注意退刀槽的大小,避免撞工件。程序编写起来比较省力点,只要第一句指定Z 向即可,其他循环的时候只要直接写出X 向值即可。如编写一个M6螺纹程序就是这样的                                  :G92 x5.8 z-20.F1.;x5.6;x5.4;x5.2;x5.17;g0 x20.;z20.;
发表于 2010-7-18 10:22:07 | 显示全部楼层
G92是螺纹循环的,只要先设置好循环起点,再设置螺纹大经,长度,就行了,
 楼主| 发表于 2010-7-20 11:16:56 | 显示全部楼层
回复 3# sjkabc( U! E. `, X2 S  L8 P1 B7 `9 u
谢谢
GMT+8, 2025-2-24 12:54 , Processed in 0.060048 second(s), 14 queries , Gzip On.
