楼主: shulin
液压难题---请教
发表于 2010-11-14 17:12:14 | 显示全部楼层
最好发个图 啥的。
发表于 2010-11-16 20:15:06 | 显示全部楼层
应该是压力造成的,阀间隙过大
发表于 2010-11-16 21:56:30 | 显示全部楼层
由于以前很松,最近才出现过紧现象,可以考虑机械损伤或磨损。另外间隙即便是在要求范围内可能由于偏磨等因素造成操纵力增大。个人意见。 * E: Z# Q4 v0 Y
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:57:49 | 显示全部楼层
故障现在还是没解决
7 }9 s" V! X* ^1 j郁闷;如果是机械故障(感觉阀芯的配合间隙可以,3年的新机床又是手动阀不会有磨损的),那么有一台用了20多年的老平面磨床的手柄很松动,松动到不能定位,调整好的速度工作一会儿手柄就自动滑落下来,我加了阻尼弹簧才解决
1 P% r4 @+ i' E; `# I& A7 L0 Y% V这手柄紧不知是什么原因,有时其它液压机床也有此现象,应该是个普遍问题,望高手指教了,
GMT+8, 2024-11-27 16:32 , Processed in 0.049996 second(s), 13 queries , Gzip On.
