楼主: 东北大侠
铝与铝合金加工通用技术工艺
发表于 2011-6-1 17:09:33 | 显示全部楼层
很好用啊,不错的资料
发表于 2011-6-1 17:25:49 | 显示全部楼层
很好用啊,不错的资料
发表于 2011-6-1 17:38:37 | 显示全部楼层
SECTION X-ACCEPTANCE LIMITS FOR SIGNATURE/ISX SERIES ENGINE
发表于 2011-6-1 17:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 07:57:22 | 显示全部楼层
学习学习,不错的资料
# @5 A, G1 T  e8 v0 c# M& E1 v
发表于 2011-6-2 07:59:27 | 显示全部楼层
学习学习,不错的资料
/ u* `0 W2 r: r; f
发表于 2011-6-2 08:46:31 | 显示全部楼层
回复 小逗点 的帖子
. w( `) I$ q+ F: W: S" a$ f' P# G9 k$ R/ k
球墨铸铁中国标准:GB/T 1348-1998
GB/T 1348-1998
对应产品名: 球墨铸铁
标准内容:
球墨铸铁单铸试块的力学性能与金相组织
抗拉强度
σb/MPa
屈服强度
σ0.2/MPa
伸长率
δ5()
硬度
HBS
主要金相组织
QT400-18
400
250
18
130~180
铁素体
QT400-15
400
250
15
130~180
铁素体
QT450-10
450
310
10
160~210
铁素体
QT500-7
500
320
7
170~230
铁素体+珠光体
QT600-3
600
370
3
190~270
珠光体+铁素体
QT700-2
700
420
2
225~305
珠光体
QT800-2
800
480
2
245~335
珠光体或回火组织
QT900-2
900
600
2
280~360
贝氏体或回火马氏体
球墨铸铁单铸试块V形缺口试样的冲击性能
室温冲击韧度(23±5)
αK/(J/cm2)
低温冲击韧度(-20±2)
αK/(J/cm2)
3个试样平均值
个别值
3个试样平均值
个别值
QT400-18
14
11
QT400-18L
12
9
球墨铸铁附铸试块的力学性能与金相组织
铸件壁厚
/mm
抗拉强度
σb/MPa
屈服强度
σ0.2/MPa
伸长率
δ5()
硬度
HBS
主要金相组织
QT400-18A
>30~60
>60~200
390
370
250
240
18
12
130~180
铁素体
QT400-15A
>30~60
>60~200
390
370
250
240
15
12
130~180
铁素体
QT500-7A
>30~60
>60~200
450
420
300
290
7
5
170~240
铁素体+珠光体
QT600-3A
>30~60
>60~200
600
550
360
340
3
1
180~270
珠光体+铁素体
QT700-2A
>30~60
>60~200
700
650
400
380
2
1
220~320
珠光体
, a1 Y! e6 z' {; [
3 g8 T6 X. H1 A, i% `8 {  Y9 @& y, X* D" z( @" t0 ~6 J, J
* s0 M8 l# A* f& ?
球墨铸铁附铸试块V形缺口试样的冲击强度
铸件壁厚
/mm
室温冲击韧度(23±5)
αK/(J/cm2)
低温冲击韧度(-20±2)
αK/(J/cm2)
3试样平均值
单个试样值
3试样平均值
单个试样值
QT400-18A
>30~60
>60~200
14
12
11
9
QT400-18AL
>30~60
>60~120
12
10
9
7
球墨铸铁的硬度牌号、硬度范围及金相组织
硬度牌号
硬度
HBS
主要金相组织
力学性能(参考值)
抗拉强度
σb/MPa
屈服强度
σ0.2/MPa
伸长率
δ5()
QT-H330
280~360
贝氏体或回火马氏体
900
600
2
QT-H300
245~335
珠光体或回火组织
800
480
2
QT-H265
225~305
珠光体
700
420
2
QT-H230
190~270
珠光体+铁素体
600
370
3
QT-H200
170~230
铁素体+珠光体
500
320
7
QT-H185
160~210
铁素体
450
310
10
QT-H155
130~180
铁素体
400
250
15
QT-H150
130~180
铁素体
400
250
15
球墨铸铁标准(GB/T 1412-2005)
, A8 j/ n6 Q- |2 K3 W9 ~球墨铸铁也是一种铸造生铁,只是低硫低。低硫使碳充分在石墨化。低磷
# [/ E; k: N" m
提高生铁机械性能;主要用于生产性能(机械性能)较好的球墨铸铁件。球墨用生铁也是按含(Si)量划分铁号,按含(Mn)、磷(P)、硫(S)分组、级、类见下所示:
铁种
5 e5 T! y; _. w
球墨铸铁用生铁
# u6 y+ o1 z- C! n4 C
牌号
9 [. j3 y  b6 I! S- }* X0 {3 k
Q10
& H1 G/ y7 u" w9 q- _; q0 R2 w
Q12
3 L/ s5 q8 Q+ @! Q2 S, x
8 {  F6 g2 _/ s+ Q# T
C
* c+ R3 n/ k# y
≥3.40
7 G, q+ E6 f6 K3 R% F) e  `
化学成分
1 T9 l4 x7 }. M9 X
Si
7 ~# O- |, J# L# \) m8 \
0.50~1.00
3 R( D6 T1 a1 _( B- k  T4 [
1.00~1.40
, z, g! G; B4 }
Ti
' c6 A$ s8 c1 A0 \  W5 v+ ]1 W- E
1
) p, y: Y0 Z$ K2 u& u* L0 F; N
≤0.050
' s; A$ q( c5 L' K5 N" X1 |
2
# Z% p8 y2 o5 w- X! X8 L) z9 ~7 m
>0.050~0.080
- N' U5 @& a8 p" }
Mn
( S1 Z; ?2 `" V$ S+ s* P% [& H
1
# C: D5 C1 g" d( r; _
≤0.20
& [" d! ?# t2 ?4 f2 V
2
& n" t) k3 D) S/ L+ R8 u7 |- |) u
>0.20~0.50
& s/ j/ B3 ^- Z- A* T5 z
3
, H7 [' D1 A8 G! H' K+ S: l# X
>0.50~0.80
( J5 d3 F3 I: _  V% T% l' ~
P
9 f) t& S" D6 X/ Y
1
0 @6 c8 |# k3 V, W1 ?
≤0.050
- X! w1 K: }4 r. A/ D
2
1 p+ p. }3 S! O1 y
>0.050~0.060
+ _- C' X- M3 |) \
3
5 S) \0 q1 T3 u) T( k8 n
>0.060~0.080
- n* D' L0 z8 ]* O
S
* h( s; ^4 j+ u5 x, A9 L3 \
1
0 |: I" c# q! T! K; t
≤0.020
9 k+ L( E1 L+ P. j3 d
2
- y; Y5 S+ S  I' L: p5 @7 E+ Y
>0.020~0.030
  k7 C. O* ~- {; a* v
3
7 W2 n: Q5 N. m) \# }( S: m) r# @% H
>0.030~0.040
; ], K) ?# r# |- @
4
" X5 `. g% |/ K  }7 m
≤0.045
- U, l  g3 I; n' o$ X' F
(.00588Z01.)
2 P* U6 F# I; \, n9 |) l: {
. s* Z! z7 l. {) w/ }
球墨铸铁附铸试样的力学性能
牌号
材料号
W-Nr.
铸件壁厚
/mm
附铸试样壁厚
/mm
抗拉强度
σb≥/Mpa
屈服强度
σ0.2≥/Mpa
伸长率
δ≥(%)
冲击吸收功(20℃
AKV≥/J
金相组织
3个试块平均
1个试块
GGG-40.3
0.7043
30~60
60~200
40
70
390
370
250
240
15
12
14
12
11
9
铁素体为主
GGG-40
0.7040
30~60
60~200
40
70
390
370
250
240
15
12
铁素体为主
GGG-50
0.7050
30~60
60~200
40
70
450
420
300
290
7
5
铁素体与珠光体
GGG-60
0.7060
30~60
60~200
40
70
600
550
360
340
2
1
珠光体与铁素体
GGG-70
0.7070
30~60
60~200
40
70
700
650
400
380
2
1
珠光体为主
蠕墨铸铁的牌号与力学性能~
牌号或名称
抗拉强度
σb≥/Mpa
屈服点
σ0.2≥/Mpa
伸长率
δ(%)
抗压强度
σbc≥/Mpa
抗弯强度
σbb≥/Mpa
冲击韧度
αK/J/cm2
硬度
HBS
GGV-30(铁素体)
≥300
≥240
2
500
600
10
130~190
GGV-40(珠光体)
400~500
340~440
1
600
700
200~280
DIN1693球铁
350~900
250~600
25~30
800~1200
120~350
铁素体基体蠕铁
300~380
240~300
2~8
500~600
600~700
10~25
130~190
球墨铸铁的牌号与力学性能
牌号
材料号
W-Nr.
抗拉强度
σb≥/Mpa
屈服强度
σ0.2≥/Mpa
伸长率
δ≥(%)
金相组织
GGG-40
GGG-50
GGG-60
GGG-70
GGG-80
0.7040
0.7050
0.7060
0.7070
0.7080
400
500
600
700
800
250
320
380
44
500
15
7
3
2
2
主要是铁素体
铁素体/珠光体
珠光体/铁素体
主要是珠光体
珠光体
需保证缺口试样冲击功的球墨铸铁
牌号
材料号
W-Nr.
抗拉强度
σb≥/Mpa
屈服强度
σ0.2≥/Mpa
伸长率
δ≥(%)
冲击吸收功
AKV≥/J
3个试样的平均值
单个值
GGG-35.3
GGG-40.3
0.7033
0.7043
350
400
220
250
22
18
14
14
11
11
发表于 2011-6-2 08:48:18 | 显示全部楼层
回复 小逗点 的帖子
- A, o8 \; C9 O9 l# ~* X* l! }8 B; W. y/ I+ O/ b
8 E2 x9 k8 `4 j, O8 W7 j& X+ z8 [3 y% O
球墨铸铁生产工艺
1 设备选择
- S+ Q# x/ L- r! {9 ^2 s1 d# D8 J' s) N/ F: q/ r- A" X
1.1 熔炼设备选择& n4 ^- l% C; X8 W+ @6 U
  熔炼设备的选用首先是在满足生产需要的前提下,遵循高效、低耗的原则。感应电炉的优点是:加热速度快,炉子的热效率较高,氧化烧损较轻,吸收气体较少。因此,用中频电炉熔炼,可避免增硫、磷问题,使铁水中P不大于0.07%、S不大于0.05%。
: ]  ~) h# x) }4 \, S1.2 球化包的确定
2 z/ E7 P# O# s) `2 R2 a6 T1 c5 W5 b  为了提高球化剂的吸收率,增加球化效果,球化处理包应比一般铁液包深。球化包的高度与直径之比确定为2:1。/ V0 \( a2 X* }8 g2 t- @
( p8 O6 u- ~8 W& t- s# E2 原材料选择3 U7 H1 l% H7 d% i; f6 C8 d4 S; Z: L
+ m+ Z) D% M& ]$ t. z2.1 炉料选择
* u4 L! g; Y% v3 i8 K5 }8 l  球铁球化剂的加入效果条件是:高碳、低硅、大孕育量。为了稳定化学成分和有效地控制促进白口化元素和反球化元素,保证熔炼铁水的质量,选用张钢Z14生铁,其化学成分:C>3.3%,Si 1.25%~1.60%,P≤0.06%,S≤0.04%。( p0 ~. {4 J* t
2.2 球化剂的选择$ M; U+ o; \  x( B8 ^
  球化剂的选用应根据熔炼设备的不同,即出铁温度及铁液的纯净度(如含硫量、氧化程度等)而定。我国最常用的是稀土镁硅铁球化剂,采用这种球化剂处理时,由于合金中含硅量较高,可显著降低镁处理时反应的剧烈程度。同时也能因增硅而有些孕育作用。电炉生产时,因温度相对较高,所用球化剂的化学成分见表1。
表1 球化剂FeSiMg8Re7化学成分
2 U( f1 q: T$ c, ?  e项目 出铁温度 * [5 s; C3 [$ k
% d, V# ?! k/ T: G* g9 C
5 x! j8 X. L( P/ Y% T: f; ]& `S %
球化剂成分/%7 m, D$ e" z7 g5 c$ O$ E' `
1 v7 W% J5 }3 M. z4 u, l" k
Mg, E$ _9 ^+ n" R1 B1 o- b
Re1 [& }0 k& v- m  n5 `% u9 G- t5 C( D
Si
7 W3 ?7 m% k' E! E! w) k0 q电炉
1420~1480
: o% ^1 W5 v% ^, X& R≤0.04 7.0~9.0 6.0~8.0 ≤44.0
. _8 u! }) _: Q$ c
; u; ?0 Z; }, t/ c2 U3 炉前控制
( V8 {$ i* {5 o; ^8 }; H+ P9 K  C/ G5 a) n/ v$ `7 D
3.1 化学成分选择
7 w$ t' `  l8 M2 g- K( t6 w6 D% Y  球铁原铁液应高碳、低硅、低硫、低磷。控制好硫的含量,是生产球铁的一个重要条件。几种牌号的球铁的化学成分见表2。+ Q/ O6 \- x1 O$ Y0 j8 V3 R7 m' o0 L
3.2 球化和孕育处理
5 `/ H) r* L8 p0 l. }/ B
  球化剂加入量应根据铁液成分、铸件壁厚、球化剂成分和球化处理过程的吸收率等因素分析比较确定。一般为1.6%~2.0%,若球化剂放置时间较长,则应适量多加。球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率
1 K0 M. q; P9 h" B 表2 球铁化学成分 %
, c- j' ^1 V! _' z/ [) w牌 号 C Si Mn S P
9 m% }- k% k+ N' ]2 A: Z, YQT400~18
) b1 {  X+ h/ N5 _球化前
) Y& r( ?) p4 T  ; i! A) \& A- U% k4 l5 }
球化后
1 H$ W4 ?- n+ u9 ~: x- F4 Q1 ?5 {# m3 s( O& w6 \
3.6~4.1 0.9~1.2 ≤0.4 ≤0.05 ≤0.07 7 h+ A" f9 ^9 g: |
3.5~4.0 2.6~3.2
: \; M2 A" x- y  o- Z, ?1 z0 S≤0.02
2 ]2 g' A0 s/ O( H4 G& H0 x
3 ?, \! ^& s4 O5 w3 XQT450~10
" A) X  Z- _" l9 w; U4 y
球化前 # U" ~. H4 Z4 {: I0 [  G2 F7 O- M
              球化后
7 e) m" }: V1 P/ ~2 L- Z2 K8 j* o3 o! A6 e7 e
3.6~4.1 0.9~1.2 ≤0.4 ≤0.05 ≤0.07 + q7 y$ p6 U7 }6 q1 Q$ i7 a
3.5~3.9 2.5~3.0/ q3 _) F* f6 z( O  z) n  G( v7 @
≤0.02
9 G& R! e: `# e
" ?; |. l. k0 B$ r3 cQT600~33 ~: `/ C3 H" X1 _0 E9 t
球化前
/ E$ ^. q' d: t0 ]4 ~4 g              球化后
4 E* \6 `+ Z* `" o5 N" X
3 e3 h+ Q* P) T  Q+ ]: p3.6~3.9 0.9~1.2 0.6~0.8 ≤0.05 ≤0.07
" l/ C# |/ n0 ]( B9 n3.5~3.8 2.2~2.6$ a% P" z$ o# A5 P
≤0.02" J/ d& {; E' C  V& m, {
7 r8 M2 W: {' p3 ?0 ]QT700~2
6 ]3 h8 S! G* \: R1 w
球化前
2 K/ x6 N* a8 e1 L1 W# v              球化后# ?) ~+ Y/ g2 n- ?' l1 J) [
3 j4 F/ |5 ^6 R- _3.6~3.9 0.9~1.2 0.6~0.8 ≤0.05 ≤0.07 * _* J8 e# ]' P
3.5~3.8 2.1~2.58 X: j' G' c2 y; U4 c' J4 @+ X+ H
≤0.029 L2 D  @1 z% g, M: }5 |) f
+ F. H. n# c- p
( f+ N/ X) b' L+ `0 F( e- }
高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。孕育处理是球墨铸铁生产过程中的一个重要环节,它不仅促进石墨化,防止自由渗碳体和白口出现,而且有助于球化,并使石墨变得更细小,更圆整,分布均匀,从而提高球墨铸铁的力学性能。孕育剂一般多采用FeSi75,其加入量根据对铸件的力学性能要求,一般为0.8%~1.0%。孕育剂的粒度根据铁液量多少,一般砸成5~25mm的小块。孕育剂应保持干净、干燥。
9 V! d% j5 ^( I2 V" F  球化剂和孕育剂要在出铁前加入包中,在连续生产时,刚出完前一炉铁后,包很热,过早加入会使其粘结在包底而削弱球化和孕育效果。为了延迟球化反应时间,增强球化和孕育效果,要在球化剂和孕育剂的上面覆盖一层铁屑。球化处理的方法较多,一般多采用操作简便的冲入法处理球铁。% ?! ^0 i8 A* S1 Y, l5 G. @0 i" F
3.3 球化效果炉前检验
  B  p3 d( e( g; ?9 ]  炉前检验孕育、球化效果好坏,一般采用三角试样。浇注三角试样,冷至暗红色,淬水冷却,砸断后观察断口。断口银白色,尖端白口,中心有疏松,两侧凹缩,同时砸断时有电石气味,敲击声和钢相似,则球化良好,否则球化不良。
$ y" `* P- Q' v: o3.4 浇注
$ _9 J' f; A/ Y$ T  由于球铁液容易出现球化衰退,因此,铁液球化处理后要尽快浇注,一般在处理后15min内浇注完毕,不会有球化衰退问题。
4 结 语
. z5 T: o5 a/ [  在生产中,用Z14号生铁作原材料,中频感应电炉熔化铁水,控制铁水化学成分为:C3.5%~3.99%,Si1.2%~1.5%,P<0.06%,S<0.05%。采用高度与直径之比为2∶1的球化包,把球化剂与孕育剂砸成10~20mm小块,球化剂按1.8%,孕育剂按0.9%比例,向包内先加球化剂,再加孕育剂,最后在上面覆盖干燥的铁屑。铁水在炉中升温到1480℃左右出铁,待反应结束后10min内浇注完毕。生产的φ530mm轧机用球墨铸铁梅花套管,其化学成分为:C3.5%~3.8%,Si2.2%~2.6%,Mn0.6%~0.8%,S≤0.02%,P<0.07%,各项力学性能指标均达到较高要求,使用效果相当理想。使用1年后证明,球墨铸铁本身具有高强度、耐磨、抗热疲劳等特性,能完全起到轴联接作用;能大大减小噪音、改善工人劳动环境;当过冷钢等超负荷情况下,梅花套管能自动破裂,起到过载安全保护作用;还能显著延长轧辊和梅花轴的使用寿命。同期相比,轧辊消耗降低8%,梅花轴消耗降低11%,连同设备维修工时减少而使同期产量的提高,共取得经济效益近7万元。AAA*球化剂:我国广泛采用的球化剂是稀土镁合金。镁是重要的球化元素,但它密度小(1.73g/cm3)、沸点低(1120℃),若直接加入铁液,镁将浮于液面并立即沸腾,这不仅使镁的吸收率降低,也不够安全。稀土元素包括铈(Ce)、镧(La)、镱(Yb)和钇(Y)等十七种元素。稀土的沸点高于铁水温度,故加入铁水中没有沸腾现象,同时,稀土有着强烈的脱硫、去气能力,还能细化组织、改善铸造性能。但稀土的球化作用较镁弱,单纯用稀土作球化剂时,石墨球不够圆整。稀土镁合金(其中镁、稀土含量均小于10%,其余为硅和铁)综合了稀土和镁的优点,而且结合了我国的资源特点,用它作球化剂作用平稳、节约镁的用量,还能改善球铁的质量。球化剂的加入量一般为铁水质量的1.0%~1.6%。6 }* t8 O4 z0 L$ Z& Z! H1 x- B
孕育剂:促进铸铁石墨化,防止球化元素造成的白口倾向,使石墨球圆整、细化,改善球铁的力学性能。常用的孕育剂为含硅75%的硅铁,加入量为铁水质量的0.4%~1.0%。由于球化元素有较强的白口倾向,故球墨铸铁不适合铸造薄壁小件。! A( ^* K+ q# _# X1 Z7 ~/ l( n5 T
球化处理:以冲入法最为普遍,如图1-50所示。将球化剂放在铁液包的堤坝内,上面铺硅铁粉和稻草灰,以防球化剂上浮,并使其缓慢作用。开始时,先将铁液包容量2/3左右的铁液冲入包内,使球化剂与铁液充分反应。尔后,将孕育剂放在冲天炉出铁槽内,用剩余的1/3包铁液将其冲入包内,进行孕育。
: f3 `* O, V4 ?4 O" N/ x. F& w% \/ ^/ N. R- b: V
BBB*由于原铁液含硫量较高,不可能达到<0 018%的要求,球化剂的加入量需考虑去硫耗镁量。碳硫分析仪的快速测定,能及时提供原铁液的含硫量,试验中原铁液的含硫量在0 02%~0 03%,去硫耗镁量在0 0076%上下波动,这在工艺上是可以接受的。! R$ {( ]' S) `1 M  S# M
球化剂的用量直接影响残余镁量的多少。如果球化剂加入量过多,就会引起残余镁量过多,虽然不致于影响球化合格率(球径大小仍属正常),但是它会增加收缩,引起脆性。同时由于原铁液含锰量偏高,球化剂加入量过多,较易出现碳化物,白口倾向严重,导致球数合格率的下降;如果球化剂加入量过少,就会导致残余镁量不足,影响球化的合格率,球数合格率也会降低。表1是在正常试验情况下的结果,并说明如下:①球化剂加入量1 4%时,由于残余镁量不足,出现蠕虫状石墨;②加入量1 8%时,由于残余镁量过多,出现碳化物,导致球数下降,不过二者球径大小仍合乎要求;③球化合格率非球化率
& R0 @: d7 G) c. u- V) S
铸铁牌号表示方法
铸铁牌号表示方法
9 k$ j( {4 S' n; w1
0 U4 ^1 T9 n' A: l% j
铸铁牌号表示方法
2 i* D+ i$ _, K- H" B8 u9 h1
5 K7 L. z! G6 j
1
各种铸铁代号) g8 E! G' Y! R: N* |
各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字的第一个大写正体字母组成,当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别,同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音字第一个大写正体字母,排列在后面。其代号见附录A(补充件)。6 l2 K7 Q" L, \
1
5 A8 e/ R$ {4 ]" y; x$ O
2
元素符号、名义含量及机械性能' J, ?2 m, }5 G( B6 C+ Y- D
合金化元素符号用国际化学元素符号表示,混合稀土元素符号用R表示。含量及机械性能用含量。
7 D7 A% ^6 l: ?" h7 e  C5 W1
21在牌号中常规碳、硅、锰、硫、磷元素,一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。; R  p$ Q% z6 }. D, h( Y
1
22合金化元素的含量大于或等于1%时,用整数表示,小于1%时,一般不标注,只有对该合金特性有较大影响时,才予标注。, Z) |/ \& F$ F6 T! ~
1
23合金化元素按其含量递减次序排列,含量相等时按元素符号的字母顺序排列。
. d; v, a6 ^& z2 g- `6 s; G1
24牌号中含量的修约规则按GB1.1-81《标准化工作导则& \. q/ o) H& [' n- ^4 p+ D1 n
编写标准的一般规定》附录C
* `4 X: B  Y. w# a- x& j8 B1
25牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值,两组数字间用-隔开。% Z* l3 N; K: x
1
26当牌号中标注元素符号及含量还需标注抗拉强度时,抗拉强度值置于元素符号及含量之后,之间用-隔开。
# U6 @1 L/ @' \% W" ]7 g( b; g3 h' ^" x, c# ~
. R9 V$ [/ x# S; q
发表于 2011-6-2 08:51:34 | 显示全部楼层
学习下 ...   谢谢  楼主...................
发表于 2011-6-10 17:32:33 | 显示全部楼层
学习了 铝件在自动化设备中运用还是挺多的
% V0 ^: l4 N: ]6 H) V1 A! t3 N: l. U) }
GMT+8, 2025-2-25 10:40 , Processed in 0.292736 second(s), 14 queries , Gzip On.
